Dzień Dobry
Mam następujący problem. Zamawiałem okna w pewnej firmie tym właśnie się zajmującej. Właściciel firmy (bo to mała firma), przyjechał na budowę i dokonał pomiarów okien.
Wśród zamawianych okien 3 są oknami które mają być od poziomu podłogi, w tym jedno z nich jest odsuwane.
Okna przyjechały zostały zamontowane i okazało się, że okno odsuwane jest zamontowane około 4 cm niżej niż drugie okno w tym samym pomieszczeniu na drugiej ścianie.
Taki montaż okna uniemożliwia wykonanie ocieplenia podłogowego o grubości 15 cm. Właściciel firmy był informowany o końcowym poziomie podłogi jaka ma być w tym domu, (21 cm od poziomu chudziaka),
zresztą ten poziom podłogi był zaznaczony przy otworach okiennych. Tego okna nie da się podnieść wyżej bo ono jest tak wysokie, że szczelina pomiędzy oknem a belką to tylko 5 mm.
Efekt teraz jest taki, że należałoby zrezygnować z 4 cm ocieplenia podłogi, żeby dostosować się do okna odsuwanego, natomiast drugie okno, na ścianie przyległej byłoby w tym przypadku ramą te 4 cm ponad podłogę.
Zażądałem od firmy wymiany tego okna odsuwanego na okno o wymiarze analogicznym jak to okno nieotwierane, bo chcę żeby te okna były na jednakowym poziomie bo są w jednym pomieszczeniu,
dodatkowo nie chcę zmniejszać grubości ocieplenia w podłodze z powodu czyjegoś błędu wymiarowaniu okna.
Właściciel firmy, twierdzi, że wszystko jest ok, wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną i odmawia wymiany okna.
Nie wiem co z tym dalej zrobić.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc i jakieś sugestie.
pozdrawiam
Radek J.
Cześć!
Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej
Sugestie pytań:
Macie PV? Jaka moc i od kiedy?
Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)?
Największy problem z autokonsumpcją u Was to…?
Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)?
Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)?
Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie?
Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)?
Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego?
Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)?
Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)?
Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze)
Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie?
Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)
Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych.
Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
