Badania termowizyjne Warszawa, Piaseczno. Tanio i profesjonalnie!
Agnieszka Polak
Wady konstrukcyjne budynków i nieszczelności w instalacjach grzewczych oraz wentylacyjnych prowadzą do wysokich strat energii i wysokich kosztów. Dzięki badaniu kamerą termowizyjną można precyzyjnie zidentyfikować je i udokumentować. Poprzez kontrolę stanu izolacji cieplnej budynków i lokalizację nieszczelności można znacząco zmniejszyć zapotrzebowanie energii do ogrzewania.
Zapobieganie stratom energii pozwala zaoszczędzić pieniądze!
Jeśli kiedykolwiek zadali sobie Państwo pytanie: Którędy ucieka ciepło z Państwa domu lub mieszkania? Czy okna i drzwi są szczelne? Jakie są powody powstawania pleśni? Czy nie ma ubytków w izolacji? Jaki jest stan izolacyjności? Jaki jest stan domu lub mieszkania, które chcą Państwo nabyć?
To znak, że potrzebują Państwo badania kamerą termowizyjną!
Pomiar wraz z raportem!
Konkurencyjne ceny!
Kontakt:
Paweł Gugała
Kom. 515 966 458
e-mail: fest.uslugi@wp.pl
