Izolacja SuperQuilt
Cześć.
Dostałem od polskiego dystrybutora ofertę na izolację jak w temacie. Podaję link:
http://www.ybsinsulation.com/superquilt14.htm
Podobno zastępuje ona 20 cm wełny. Była (podobno) używana w Nasa do izolacji poszyć przed wynalezieniem czegoś lepszego. Na ile wiarygodne są informacje nt tego produktu? Cena: ok. dwa razy drożej niż wełna o tej samej izolacyjności. Wada (jak dla mnie) to pewnie słaba izolacyjność akustyczna. Zastosowanie głównie w dachach.
Co o tym sądzicie?
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
A kosztuje jak 30 cm wełny. Z tymi materiałami jest tak jak z liczeniem sprawności pieców, czy pokazywaniem ucieczki ciepła z domu. Przyjmuje się dziwne założenia i definicje, potem na nich się opiera wyliczenia i mamy takie kwiatki jak sprawność 110% czy ociplanie budynku = ocieplanie ścian (izolacja to termos) By tak ślicznie było to sprawność pieca nie jest (wbrew potocznej opinji) stosunkiem tego co poszło w komin do tego co w domu zastało. A by uzasadnić ociplanie ścian KAPE zakłada, że do gruntu ucieka 3-6% ciepła ( http://skrzypczak.pl/broszura_termo.pdf ) co jest totalną bzdurą!!!!
A jak to się liczy przy tego typu foliach?
Ciepło jest emitowane przez przewodzenie konwekcję i podczerwień oczywiście w różnym procencie w zależności od rodzaju materiału izolacyjnego i rodzaju odbiorników. Jak się manipuluje danymi?
Mamy sumaryczną wartość U jakiegoś materiału np U=1.5 W/m2 xC I teraz zakładamy,wyssane z palca dane tak jak w przypadku broszury Pana Skrzypczaka, że podczerwień 50% przewodzenie 30% konwekcja 20%. No to po dolejeniu foli aluminiowej podzerwień spada do zera i U =0.75W/m2xC. Ale jezeli założymy, że podzerwień jest 10% przewodzenie i konwekcja po 45% to taka folia ma znikone znaczenie. To manipulacja jak w statystyce!!!
Czy Pana zdaniem jest sens stosować wełnę z folią aluminiową? Na folie często daje się bezpośrednjio płyty G-K, więc efekt odbicia promieniowania p-czerwonego jest marginalny w stosunku do przewodzenia ciepła (aluminium dobrze przewodzi). W folii Super Quilt zaleca się dylatację powietrzną 25 mm do płyt G-K.
Gość T.  Brzęczkowski
Folia odblaskowa ma sens gdy jest 5 cm przestrzeni. Zupełnie nie ma sensu gdy styka się np. z płytą g/k nie ma tam wtedy co odbijać bo jest tylko przewodzenie. Ale jestem pewien, że lepiej dołozyć 5 cm wełny, da to większy efekt niż folia + przerwa.
Ale z kolei powyżej 4 cm dylatacji występuje zjawisko konwekcji, wykorzystywane zresztą do wentylacji poszczególnych warstw przegród. Konwekcja wywinduje ciepło pod kalenicę. Czy dysponuje Pan jakimiś danymi nt procentowej "zawartości" ilości energii przesyłanej przez przewodzenie, konwekcję, promieniowanie? W kontekście domów, oczywiście. Proszę mi pomóc, fizykę skończyłem w szkole średniej (na studiach tylko fizyka falowa).
Pisałem o foli odblaskowej od strony pomieszczenia i g-k nie o wentylacji nad wełną w dachu.
%-towymi danymi nie dysponuję i chyba nikt tego nie robi, stąd każdy moze robić w/w manipulacje. Ja daję 50 cm wełny w dachu (teraz to już zresztą dyrektywaUE) i uważam, że konwekcja, przewaodzenie i promieniwanie są tak znikome, że ich procenty pomijam.
Podobnie nie było badań (do zeszłego roku) dotyczących wpływu wilgoci na przewodność cieplną materiałów z których domy budujemy i dane były tylko do idealnie suchego Ytonga , wełny , czy styropianu.
Pan żartuje. Ja od dzieciństwa wiedziałem, że wełna mokra nie izoluje (jak zmokłem na deszczu), a niby czemu inaczej miałoby być z innymi zaporami cieplnymi?
Czy mogę prosić o wyniki tych badań?
Gość Wentylek
To Pan wiedział, ale nie "Fizyka Budowli " Prof J.A.Pogorzelskiego.
Która firma Panu podaje dane w zależności od wilgoci Ytong Organika...???
Do 1% wilgoci 100% izolacyjności ale już przy 4 % wilgoci 50% izolacyjności.
Gość Gość
w folię bąbelkową to można zapakować n.p. kasetę magnetofonową żeby ją wysłać w kopercie pocztą
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
