Chcesz mieć wodę mineralną w kranie?
hbf
Uzdatniamy wodę według Twoich potrzeb:
Z każdej wody (oprócz ścieków) zrobimy dla ciebie wodę:
- woda pitna,
-"mineralna",
- dla przemysłu,
- demineralizowana,
albo o takich parametrach, jakich sobie tylko zażyczysz.
infolinia stacjonarna 801 333 700
lub infolinia komórkowa 500 850 850
albo zobacz na stronie www.activespa.pl Edytowano przez hbf (zobacz historię edycji)
