ocieplenie fundamentu
Witam.Jestem nowym użytkownikiem tego portalu.
Zacząłem budowę domu,większość prac wykonuję sam i mam problem z izolacją scian fundamentowych.
Mianowicie,nałożyłem izolację w płynie na sciany i nie wiem co ma byc połozone teraz folia kubełkowa i potem styropian czy styropian a na niego folia kubełkowa?Pytałem kilku fachowców i każdy z nich ma inne zdanie na ten temat.
Może ktos z Was mi doradzi?
Gość T.  Brzęczkowski
Już po temacie. Folia kubełkowa na za zadanie wody nie wpuścić, ale zimą ewentualną wodę odprowadzić do strefy nie przemarzania. To co zrobiłeś to jak założyć gumowy płaszcz, pod kurtkę z goretexu. Twój fundament już wody nie wypuści. Zaś co do styropianu, ma on zadanie nie wypuszczać ciepła z bydynku. A Twoja ściana będzie grzała fundament a ten ziemię pod domem czy go na zewnątrz przykleisz czy nie.
Gość Gość
jak poprawnie ocieplić fundament możesz zobaczyć na : http://www.austrotherm.com/imperia/md/content/austrothermpl/anwendungen/sciany_fundamentowe.pdf
folie kubełkową stosuje się zawsze po ociepleniu fundamentu (jeśli się go ociepla), jej zadaniem jest odprowadzenie wody w dół, zatem jeśli stosujesz folię kubełkową, to musi być wykonany drenaż opaskowy budynku, jeśli nie masz gdzie odprowadzić wody i nie zrobisz drenażu to stosowanie folii kubełkowej jest bezcelowe
Gość T. Brzeczkowski
Na podanej stronie są tragiczne instrukcje, czyli jak robić nie wolno!!!! Podaj @ to wyślę rysunki w pdf
Gość Gość
hydraulik@dublin.ie czekam na rysunki, dziękuję
Gość Gość
cyt.: "Na podanej stronie są tragiczne instrukcje, czyli jak robić nie wolno!!!! Podaj @ to wyślę rysunki w pdf"
Odp.: na podanej stronie SĄ RYSUNKI[color=#FF0000], a na maila z rysunkami w pdf dalej czekam .....
Gość hydraulik
dziękuję za reklamówkę producenta folii kubełkowej, nic odkrywczego i znacznie gorsza niż materiały na cytowanej wyżej stronie austrotherm
Gość Wentylek
A jakaż to firma może być gorsza???
Gość Gość
nie firma, ale materiały reklamowo-poglądowe, porównywanie producenta folii kubełkowej z producentem styropianu uważam za mało zasadne i nie mam do tego dostatecznych danych
Gość Gość
fundamenty najlepiej ocieplić płytami fundamentowymi XPS, nie trzeba żadnej folii kubełkowej i nie trzeba ich tynkować i stosować siatki zbrojącej, płyty są wodoodporne i mają specjalne rowki odprowadzające wodę w dół do drenażu
Gość Wentylek
Tylko ze złej strony (te rowki) a i te płyty kleją na zalepikowaną ścianę to jak wodę odprowadzą.
Kolejny raz przypominamy, że izolowanie pionowe przeciwwodne fundamentów domów niepodpiwniczonych jest zupełnie niepotrzebne - wystarczy izolacja pozioma ścian na wysokości podłogi parteru. Również z izolacji cieplnej fundamentu poniżej poziomu gruntu można zrezygnować, jeśli jego część nadziemna wystaje przynajmniej 40 cm ponad teren - wtedy ociepla się tylko część cokołową. Ograniczenie ucieczki ciepła zapewnia bowiem głównie izolacja podpodłogowa. Zamiast ocieplenia cokołu lepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 2 górnych warstw fundamentu z bloczków izolacyjnych keramzytobetonowych lub z wkładką styropianową np. fortis)
Jeszcze raz apeluję !!! nie wolno robić izolacji pozimej wodnej między ścianą a fundamentem w domach ocieplanych na zewnątrz. Jest to podstawowy i nienaprawialny błąd!!!
A jak uchronić się przed podciąganiem kapilarnym wilgoci gruntowej do ścian?
Szanowny Panie , rolą izolacji wodnej (fundament i dach) jest to by izolacja termiczna była sucha !! A nie by wody nie wuścić. Obrazowo : gyby Pan na ciepły dres (zimą ) założył wojskowy gumowy płaszcz OP1 woda z opadów, z gruntu by przez ochronę OP1 nie przeszła, ale dres Pański i tak byłby mokry.
Pamiętać trzeba, że w czasie mrozów mniej lub więcej wody kondensuje się w scianie z pomieszczenia (zwłaszcza w domach ociplanych z zewnątrz) i izolacja wodna tę wodę powinna odprowadzić poza strefę przemarzania. Przed laty taką rolę pełniły fundamenty kamienne , wody z gruntu nie podciągały ale kondensat ze ściany zimą był łatwo odprowadzany .
W dachu taką rolę spełnia kalenica wentylowana. Deszczówka nie wejdzie a ewentualna wilgoć ze środka wyjdzie.
Jak to się teraz robi? Izolacja pozima jest na stopie fundamentowej, gdzie temperatura zawsze jest dodatnia, zaś pionowo przybija się folię kubełkową, która uniemożliwia winikanie wody w fundament. Lepikuje się do 30 cm wysokości fundamentu .
Jeżeli jest już za późno to można połozyć specjalną folię między ścianą a fundamentem. Folia ta to gęsta mata pleciona z 2 - 3 mm pasków . Mata taka przecina kapilary, którymi woda moze iść do góry, zaś pozwala ściekakać kondensatowi ,grubszymi od kapilar kanałami powstający zimą w ścianie.
Mam instrukcje w pdf Pan poda @
Czy może Pan wskazać konkretnie produkt jakiegoś producenta? Chodzi mi o tę "specjalną folię"-gęstą matę.
Gość fan Pana Brzęczkowskiego
No i jak zwykle, zadane konkretne pytania do Pana Brzęczkowskiego pozostają bez odpowiedzi. icon_biggrin.gif
Dlaczego Pan sądzi , że nie wysłałem "firmy " Panu Jackowi?
Panie Brzęczkowski, ja też wolę, żeby wymiana informacji odbywała się jawnie na forum. Prywatnie lepiej telefonować. Proszę więc, żeby Pan napisał tutaj jaki jest zamiennik podwójnej papy na lepiku między pierwszą warstwą ściany a fundamentowaniem.
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Dlaczego zamiennik ,skoro tam nie wolno kłaść hydroizolacji!!! Ewentualna woda musi mieć mozliwość zejścia do strefo niezamarzania. Stąd plecione folie Isoli, które pozwalają wodzie ściekać.
Gość niezarejestrowany
Szanowny Panie Brzęczkowski proszę nie manipulować swoimi wypowiedziami, a tym samym nie wprowadzać zainteresowanych w błąd. Podany przez Pana przykład płaszcza OP1 w żadnym stopniu nie jest odpowiednikiem hydroizolacji poziomej. Jeśli tak jest, to proszę sobie wrzucić na nogi pepegi, następnie okryć się wspomnianym płaszczem i pospacerować po ulewnym deszczu. To dopiero jest brak izolacji poziomej.
Proponuję, by nie ukrywał Pan, iż Pańskie teorie (możliwe, że zasadne) dotyczą budynków pasywnych,co jak zdążyłem zauważyć na niejednym forum starannie Pan ukrywa. Tym samym wprowadza Pan ludzi w błąd.
Jakie to tajemne teorie chce Pan przekazywać za pomocą e-maila pojedyńczym osobom? Czego się Pan obawia? Czy może tego, że ich publiczne forsowanie sprowadzi Pana na manowce, czy też może w celu osiągnięcia osobistych korzyści?
poprosiłem i dostałem instukcje izolowania fundamentów poczta zwrotną. wydaje mi się, też , że dołaczenie tych instrukcji w formacie pdf do tekstu na forum jest niemożliwe.
Izolacja wodna w domu pasywnym, czy nie , ma takie somo zadanie i niczym się nie różni.
Można i tak ale zapewniam, że opieranie się na wyłącznej wiedzy jednego "góru" może odbić się czkawką w przyszłości.
Radzę poszperać na innych forach a przekona się pan o interesowności pana Brzęczykowskiego.
Oczywiście nie musi pan.
Pozdrawiam i życzę zatem nie wykonywania izolacji poziomej przeciwwilgociowej. Potem pański "góru" będzie zadowolony.
najpierw styropian a póżniej folia lub korek
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
