copacabana Napisano 21 października 2011 Udostępnij #1 Napisano 21 października 2011 Witam,Zbliża się moment postawienia ścian poddasza oraz montaż więźby. I mam pewien dylemat:Chcemy podnieść ściankę kolankowa o jeden pustak. W oryginalnym projekcie mamy 80 cm. Nie wiem czy nie bedzie to problem w związku z lukarnami (mam 3)??Czy nie "wpadną" za bardzo w dach??Czy trzeba by w takim przypadku zmienić konstrukcję lukarny?Nie wiem czy przy podniesieniu o jeden pustak należy wydłużyć krokwie...Czy ktoś z Was ponosił ścianki kolankowe przy dachu z lukarnami? Link do komentarza
Draagon Napisano 21 października 2011 Udostępnij #2 Napisano 21 października 2011 Skoro budujesz to masz projektJak masz projekt to masz rzuty / przekroje / widoki elewacjiWięc skseruj sobie , dostaw odpowiednio w skali pustak i narusuj ołówkiem.Będziesz wiedział Link do komentarza
copacabana Napisano 22 października 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 22 października 2011 Dzięki za podpowiedź. Do tej pory próbowałam sobie to wyobrazić "na sucho"Jak spojrzałam na elewacje to może być problem z oknami. Lukarny są jakby "osadzone" w dachu i podniesienie ścianki spowoduje prawdopodobnie, ze dolna krawędź okien będzie zasłonieta dachem.A może ktoś robił juz tak i jest na to jakis sposób?Oczywiście oprócz przeprojektowania całego dachu... Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 22 października 2011 Udostępnij #4 Napisano 22 października 2011 lukarny też mógłbyś podnieść o ten 1 pustak, wtedy nie wtopiłyby się za bardzo w dach...ale generalnie moje zdanie jest takie, że takie podnoszenie może zaburzyć proporcje... Link do komentarza
copacabana Napisano 22 października 2011 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 października 2011 Tak, już myślałam o tym żeby lukarny tez podnieść. Ale to nie rozwiązuje problemu wysokości okna. Bo okno trzeba by podnieść też o te 25cm, więc miałabym je na 110cm. Hmm chociaż w sumie 110 to jeszcze nie jest tak wysoko...edit: nie zmierzyłam, 110 jest zdecydowanie za wysoko:/ Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 22 października 2011 Udostępnij #6 Napisano 22 października 2011 uwzględniłeś wylewkę i styropian pod wylewką? bo mi okna też wydawały się strasznie wysoko, a po wylewkach wyszły w sam raz... Link do komentarza
copacabana Napisano 22 października 2011 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 października 2011 (edytowany) Niee, ścian poddasza jeszcze nie ma, na razie zaczynamy strop także tam się jeszcze nie da zmierzyć, mierzyłam u siebie w domu parapety, w bloku:)Ale na gotowo w projekcie maja byc okna na 85 cm z uwzględnieniem wylewki i tego wszystkiego... Edytowano 22 października 2011 przez copacabana (zobacz historię edycji) Link do komentarza
pumpaluna Napisano 23 października 2011 Udostępnij #8 Napisano 23 października 2011 To może warto byłoby zapytać architekta? On powinien najlepiej podpowiedzieć czy podnosić wszystko o 1 czy tylko kolankową a lukarnę zostawić bez zmian Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 października 2011 Udostępnij #9 Napisano 23 października 2011 Cytat Tak, już myślałam o tym żeby lukarny tez podnieść. Ale to nie rozwiązuje problemu wysokości okna. Bo okno trzeba by podnieść też o te 25cm, więc miałabym je na 110cm. Hmm chociaż w sumie 110 to jeszcze nie jest tak wysoko...edit: nie zmierzyłam, 110 jest zdecydowanie za wysoko:/ Lukarny ani okna nie trzeba podnosić,przecież tylko chcesz podwyższyć ściankę kolankową ,co innego gdybyś podnosiła poziom podłogi ,wtedy jak najbardziej trzeba by było podnieść lukarnę jak i okno. Przy podniesieniu ścianki dobrze jest skonsultować to z cieślą aby zrobił trochę dłuższe krokwie,żeby dach nie wyszedł jak na stodole. Link do komentarza
