Kominek, a komin
Chciałbym zainstalować kominek przy kominie o wysokości ok. 7 m. i przekroju 14/14 cm. Wcześniej podłączony był do tego komina duży piec kaflowy i ciągnęło jak cholera. Kominki mają przewód dymowy o śerenicy 200 mm. Mam więc pytanie, czy mogę do tego komina podłączyć taki wkład o większym przekroju (200 mm.)
I jeszcze jedno pytanko. Skąd w parametrach wkładów pojawiają się dane o ciągłości palenia wsadu np. 14 godzin.
Interesuje mnie wkład kominkowy MAJA polskiej f-my DARKOM. Wytwórca podaje czas polenia wsadu ok. 5 godzin. Proszę o kontakt kogoś kto użytkuje taki wkład.
Dziękuję za pomoc ?
Wymiary kanału dymowego w kominie powinny odpowiadać przekrojowi wylotu z czopucha wkładu kominkowego. Dopuszczalne jest niewielkie zmniejszenie średnicy rury dymowej np. z 20 cm na 18 cm. Znaczne zawężenie przekroju będzie powodowało cofanie sie dymu do pomieszczenia przy pracy kominka pełna mocą, pozostaje więc dopasować kominek o mniejszym przekroju wylotu lub palić przy częściowym załadowaniu drewna. Czas palenia należy traktować raczej jako informacjęe reklamową niż praktyczną, gdyż zależy on przede wszystkim od tego z jaka mocą pracuje kominek i jak duża jest komora paleniskowa. Przykładowo do utrzymania mocy np. 10 kW, trzeba spalić ok. 7 kg drewna w ciągu godziny.
