Płytkarz Kafelkarz Posadzkarz Glazurnik
Agnieszka Polak
Jestem czeladnikiem - glazurnikiem i zajmuję się układaniem różnego typu okładzin na ścianach i podłogach począwszy od mozaiki, przez płytki ceramiczne, gres, kamień naturalny aż po duże płyty z marmuru. Posiadam kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i wieloletnie doświadczenie poparte dużą liczbą zadowolonych klientów i dobrze wykonanych prac. Cieszę się nienaganną opinią, na którą ciężko pracuję.
Moje priorytety to: DOKŁADNOŚĆ SOLIDNOŚĆ I SZYBKOŚĆ
Działalność gospodarczą prowadzę w Piasecznie, a usługi świadczę w promieniu 20 km od Piaseczna.
Wystawiam rachunek i gwarancję.
Ponieważ koszt zlecenia uzależniony jest od wielu czynników jak np. rodzaju powierzchni, wielkości płytek itd., dokładna wycena prac możliwa jest dopiero po obejrzeniu miejsca robót. Zapraszam do kontaktu w celu umówienia się na niezobowiązującą wycenę:
Paweł Gugała
Kom. 515 966 458
e-mail: kontakt@finishuj.pl
strona: www.finishuj.pl
Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, powiat piaseczyński, Ursynów, Mokotów, Grójec, Nowa Iwiczna, Lesznowola, Nadarzyn, Magdalenka itd.
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
