Wybór metody ogrzewania
Leszczu
Witam!
Mam już termin rozpoczęcia prac stawiania wymarzonego szkieleciaka ustalony na sierpień 2013 r. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru metody ogrzewania domu.
Słyszy się różne rzeczy w tym temacie. Chcemy zrobić sobie pompę ciepła gruntową z sondą pionową oraz ogrzewanie podłogowe + rekuperator. Do tego kominek z płaszczem wodnym. Wszystko sprzęgnięte w jeden układ z dużym zbiornikiem wody, żeby kominek trochę grzał i pompa także. Chcemy dom dobrze ocieplić. Lepiej niż zakłada standardowy projekt.
Pytanie pierwsze: Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie.
Pytanie drugie: Czy prawdą jest, że w przypadku ogrzewania podłogowego zamontowanego na parterze nie ma konieczności zamontowania go na poddaszu użytkowym?
Dom będzie podpiwniczony - jak ogrzać piwnicę? Także podłogówka? Piwnica będzie w części użytkowa.
Jesli bierzesz pod uwage pompe ciepla to zapomnij o kominku z plaszczem wodnym bo to nie ma sensu. Kominek grzeje do wysokich temperatur a PCi raczej do tzw. nisko-temperaturowych systemow jak wlasnie podlogowka, scienne czy sufitowe ogrzewanie.
Jesli chcesz kominek to "zwykly" i nim dogrzejesz dom w razie potrzeby (np. okresy przejsciowe,brak zasilania etc.)
Jesli chcesz grzac piwnice to najlepiej juz podlaczyc to pod pompe ciepla i dac podlogowke lub scienne.
Nie jest prawda ze na pietrze/poddaszu nie trzeba dawac juz podlogowki -kto Ci to wogole powiedzial?
Jesli bedziesz mial dom "bardzo dobrze" ocieplony a to ma byc szkieletor to moze podlogowe niecentralne Ci sie oplacac bardziej niz PCi. Szkieletory latwiej nagrzac ale i latwiej wytracic owe cieplo. PCi moze byc nieoplacalna w inwestycji, jak bedziesz znal zapotrzebowanie domu na energie to bedzie Ci latwiej cos "dobrac" - zaleznie od potrzeb.
Niecentralne wyjdzie taniej sporo jako inwestycja ale troszke wyzsze koszty moga byc, moze to byc rzedu 300-500zl rocznie albo jak mocno Ci spiep***a dom to i ponad tysiac wiecej wyjdzie. Niemniej jednak koszt inwestycji w PCi mozna "rozmyc" na dodatkowe docieplenie scian,dachu,podlog czy cieplych okien i drzwi - pomysl o tym tez w ten sposob
Pzdr.
Witam!
opowiedz na pytanie pierwsze: takie rozwiązanie jest bezsensu - piwopijca już ci o tym napisał, a dodatkowo ładujesz się w niepotrzebne koszty. Przy PC i tak nie będziesz za często palić w kominku, lepszym rozwiązaniem jest zwykły kominek, tak jak pisze piwopijca - jako awaryjne źródło ciepła i na wypadek braku prądu(i jak bardzo lubisz palić)
odpowiedz na pytanie drugie: podłogówka w całym domu to najlepsze rozwiązanie(także na poddaszu, w piwnicy też może być - ja mam podłogówkę w piwnicy, tyle że co 20cm)
DO PC najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka po całości - rozwiązanie mieszane (podłogówka+kaloryfery) podraża inwestycje (trzeba dodatkowo bufor) jak i zwiększa koszty przyszłej eksploatacji Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
