Wybór metody ogrzewania
Leszczu
Witam!
Mam już termin rozpoczęcia prac stawiania wymarzonego szkieleciaka ustalony na sierpień 2013 r. Obecnie jesteśmy na etapie wyboru metody ogrzewania domu.
Słyszy się różne rzeczy w tym temacie. Chcemy zrobić sobie pompę ciepła gruntową z sondą pionową oraz ogrzewanie podłogowe + rekuperator. Do tego kominek z płaszczem wodnym. Wszystko sprzęgnięte w jeden układ z dużym zbiornikiem wody, żeby kominek trochę grzał i pompa także. Chcemy dom dobrze ocieplić. Lepiej niż zakłada standardowy projekt.
Pytanie pierwsze: Czy takie rozwiązanie jest odpowiednie.
Pytanie drugie: Czy prawdą jest, że w przypadku ogrzewania podłogowego zamontowanego na parterze nie ma konieczności zamontowania go na poddaszu użytkowym?
Dom będzie podpiwniczony - jak ogrzać piwnicę? Także podłogówka? Piwnica będzie w części użytkowa.
Jesli bierzesz pod uwage pompe ciepla to zapomnij o kominku z plaszczem wodnym bo to nie ma sensu. Kominek grzeje do wysokich temperatur a PCi raczej do tzw. nisko-temperaturowych systemow jak wlasnie podlogowka, scienne czy sufitowe ogrzewanie.
Jesli chcesz kominek to "zwykly" i nim dogrzejesz dom w razie potrzeby (np. okresy przejsciowe,brak zasilania etc.)
Jesli chcesz grzac piwnice to najlepiej juz podlaczyc to pod pompe ciepla i dac podlogowke lub scienne.
Nie jest prawda ze na pietrze/poddaszu nie trzeba dawac juz podlogowki -kto Ci to wogole powiedzial?
Jesli bedziesz mial dom "bardzo dobrze" ocieplony a to ma byc szkieletor to moze podlogowe niecentralne Ci sie oplacac bardziej niz PCi. Szkieletory latwiej nagrzac ale i latwiej wytracic owe cieplo. PCi moze byc nieoplacalna w inwestycji, jak bedziesz znal zapotrzebowanie domu na energie to bedzie Ci latwiej cos "dobrac" - zaleznie od potrzeb.
Niecentralne wyjdzie taniej sporo jako inwestycja ale troszke wyzsze koszty moga byc, moze to byc rzedu 300-500zl rocznie albo jak mocno Ci spiep***a dom to i ponad tysiac wiecej wyjdzie. Niemniej jednak koszt inwestycji w PCi mozna "rozmyc" na dodatkowe docieplenie scian,dachu,podlog czy cieplych okien i drzwi - pomysl o tym tez w ten sposob
Pzdr.
Witam!
opowiedz na pytanie pierwsze: takie rozwiązanie jest bezsensu - piwopijca już ci o tym napisał, a dodatkowo ładujesz się w niepotrzebne koszty. Przy PC i tak nie będziesz za często palić w kominku, lepszym rozwiązaniem jest zwykły kominek, tak jak pisze piwopijca - jako awaryjne źródło ciepła i na wypadek braku prądu(i jak bardzo lubisz palić)
odpowiedz na pytanie drugie: podłogówka w całym domu to najlepsze rozwiązanie(także na poddaszu, w piwnicy też może być - ja mam podłogówkę w piwnicy, tyle że co 20cm)
DO PC najlepszym rozwiązaniem jest podłogówka po całości - rozwiązanie mieszane (podłogówka+kaloryfery) podraża inwestycje (trzeba dodatkowo bufor) jak i zwiększa koszty przyszłej eksploatacji Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
