PROMOCJA! Pompa ciepła IDM + ogrzewanie podłogowe
IDM
PROMOCJA IDM - JESIEŃ 2011
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji, jaką przygotowaliśmy
dla Państwa na okres jesieni 2011 r.
Promocja dotyczy wykonania kompletnego systemu grzewczego składającego się
z pompy ciepła IDM TERRA o mocy 8,3 kW (COP=4,6), pracującej z kolektorem
gruntowym (do wyboru kolektor poziomy na solankę lub sondy gruntowe).
Pompa ciepła jest przeznaczona do grzania domu i podgrzewu c.w.u.
Dodatkowo w skład systemu wchodzi wykonanie instalacji grzewania
podłogowego na całości powierzchni grzewczej.
Promocja skierowana jest do klientów, którzy budują dom o powierzchni
grzewczej do 140 m2.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.idm-pompyciepla.pl
Zapraszamy
IDM - Pompy Ciepła
więcej ze strony podanej wyżej:
"Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji, jaką przygotowaliśmy dla Państwa na okres jesieni 2011 r.
Promocja dotyczy wykonania kompletnego systemu grzewczego składającego się z pompy ciepła
z kolektorem gruntowym.
i podgrzewu c.w.u. Dodatkowo w skład systemu wchodzi wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego na całości powierzchni grzewczej.
Cena całego systemu (pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe) w zależności od rodzaju kolektora gruntowego wynosi, netto:
- kolektor poziomy na solankę - 59 500 zł
- kolektor pionowy (sondy gruntowe) ? 63 000 zł
Promocja skierowana jest do klientów, którzy budują dom o powierzchni grzewczej
do 140 m2. Zapraszamy!"
ciekawe na jakiej podstawie podany jest COP=4,6 - skoro jest możliwość kolektora poziomego lub pionowego, widać COP jest niezależny od temperatur wejściowym, to jakieś nowum! icon_biggrin.gif
PC 8,3kw z DZ poziomym+podłogówka do 140m2 za 59500 netto - oferta nie powala na kolana.... Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Dziekuje bardzo za odpowiedź.   W takim razie skontaktuje sie z projektantami w celu ujednolicenia dokumentacji - nie podoba mi sie, ze na przekrojach nie ma ocieplenia na ostrogach, a powinno byc i jest w opisie schematow zbrojeniowych.   Odn. grubosci wylewki podlogowej - dziekuje - widze, ze musze rowniez skonsultowac ten temat.   Uziom - rozumiem. Z tego co "wygooglalem", to zalecany jest tzw. uziom fundamentowy - moglbym zaplanowac jego wykonanie na etapie kiedy wykop bedzie juz gotowy. Tutaj tez musze temat skonsultowac - jak to dokladnie wykonac.   Bardzo przydatne porady - dziekuje.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
