PROMOCJA! Pompa ciepła IDM + ogrzewanie podłogowe
IDM
PROMOCJA IDM - JESIEŃ 2011
Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji, jaką przygotowaliśmy
dla Państwa na okres jesieni 2011 r.
Promocja dotyczy wykonania kompletnego systemu grzewczego składającego się
z pompy ciepła IDM TERRA o mocy 8,3 kW (COP=4,6), pracującej z kolektorem
gruntowym (do wyboru kolektor poziomy na solankę lub sondy gruntowe).
Pompa ciepła jest przeznaczona do grzania domu i podgrzewu c.w.u.
Dodatkowo w skład systemu wchodzi wykonanie instalacji grzewania
podłogowego na całości powierzchni grzewczej.
Promocja skierowana jest do klientów, którzy budują dom o powierzchni
grzewczej do 140 m2.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.idm-pompyciepla.pl
Zapraszamy
IDM - Pompy Ciepła
więcej ze strony podanej wyżej:
"Zapraszamy do skorzystania z wyjątkowej promocji, jaką przygotowaliśmy dla Państwa na okres jesieni 2011 r.
Promocja dotyczy wykonania kompletnego systemu grzewczego składającego się z pompy ciepła
z kolektorem gruntowym.
i podgrzewu c.w.u. Dodatkowo w skład systemu wchodzi wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego na całości powierzchni grzewczej.
Cena całego systemu (pompa ciepła + ogrzewanie podłogowe) w zależności od rodzaju kolektora gruntowego wynosi, netto:
- kolektor poziomy na solankę - 59 500 zł
- kolektor pionowy (sondy gruntowe) ? 63 000 zł
Promocja skierowana jest do klientów, którzy budują dom o powierzchni grzewczej
do 140 m2. Zapraszamy!"
ciekawe na jakiej podstawie podany jest COP=4,6 - skoro jest możliwość kolektora poziomego lub pionowego, widać COP jest niezależny od temperatur wejściowym, to jakieś nowum! icon_biggrin.gif
PC 8,3kw z DZ poziomym+podłogówka do 140m2 za 59500 netto - oferta nie powala na kolana.... Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
