Drewniana posadzka na ogrzewaniu podłogowym
bartekn
Chcę położyć na podłodze z ogrzewaniem podłogowym posadzkę z drewna. Jakie rodzaje drewna nadają się na taki wariant? Wybrać posadzkę wielo czy jednowarstwową? Logika podpowiada, że najlepsza dla takiej posadzki będzie opcja przyklejenia. Co o tym sądzicie? Proszę o opinię.
Gość Wentylek
Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem.
Gość Gość
Drewno na ogrzewaniu podłogowym - z powodu złej przewodności cieplnej drewna na ogrzewaniu podłogowym (obojętne czy wodnym czy elektrycznym) stosuje się najczęściej panele podłogowe (cieńsze niż parkiet) układane jako podłoga pływająca, panele powinny mieć atesty dopuszczające do układania na ogrzewaniu podłogowym - chodzi o emisję szkodliwych substancji z klejów i lakierów zastosowanych w produkcji paneli narażonych na działanie podwyższonej temperatury posadzki, z tego też względu nie klei się podłóg drewnianych bo posadzki
Gość Guest_bartekn_*
ogrzewanie wodne / gruby styropian z ekranem około 15 cm
Wykonawcy zktórymi rozmawiam twierdzą jednak, że klejone gwarantuje lepszy przepływ ciepła niż pływająca posadzka, gdyż w pływającej mamy dodatkową przestrzeń powietrzno-kartonową, która staje się dodatkowym izolatorem. Dodatkowo klejenie gwarantuje rozkład ewentualnych naprężeń związanych z pracą drewna pod wpływem temperatury.
Gość Gość
no to po co pytasz skoro i tak swoje wiesz, rób klejone i napisz ponownie po sezonie grzewczym
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Kilka uwag. Praca drewna pod wpływem temperatury jest pomijalna. Parowanie szkodliwych substancji przy ogrzewaniu podłogowym to zupełne nieporozumienie, W dniu dzisiejszym nasza podłoga ma wyzszą temperaturę niż zimą przy ogrzewaniu, to co do domu nie wracać?. Różnica elektryczne czy wodne przy kryciu podłogi drewnem, ma spore znaczenie, przy wodnym "ciepło" nie musi być oddane, może wrócić do źródła, a to niekorzystne zjawisko, które przy kablach oporowych nie występuje. A co do grubości izolacji , to dyskusję ucina norma unijna BBR 2006 www.isover.se/sw5669.asp U<0.1W/m2xC
W kwestii pokrycia podłogi ogrzewanej materiałem drzewnym (panelami lub parkietem) trzeba brać pod uwagę dwa czynniki - zmiany temperatury i wilgotności posadzki oraz emisję ciepła do pomieszczenia. Przekazywanie ciepła z ogrzewania podłogowego przez posadzkę drewnianą wymaga na etapie projektowania uwzględnienia współczynników korekcyjnych zależnie od grubości pokrycia podłogowego. Można w przybliżeniu przyjąć że układ rur powinien być o 20 - 50 % gęstszy niż przy pokryciu płytkami ceramicznymi dla uzyskania tej samej mocy grzejnej. Natomiast ewentualne problemy z posadzka zależą przede wszystkim od jakości i rodzaju drewna, wielkości klepek, staranności ułożenia. Posadzki z drewna litego przykleja się do podłoża o wilgotności nie większej niż 2%, klejami dopuszczonymi do ogrzewania podłogowego, a panele układa się na podkładzie z tektury falistej.
Uwagi pana Brzęczkowskiego są bez sensu - podłoga od strony betonowego podkładu ma znacznie wyższa temperaturę niż w czasie upałów a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym wynosi 30 - 40 % gdy latem wzrasta do 90% co w oczywisty sposób wpływa na rozszerzalność drewna.
Gość T.  Brzęczkowski
To może się założymy , o 1000 zł, że mam rację (może też być wyższa kwota. )
Panele czy parkiet są lakierowane i zabezpieczone przed chłonięciem wilgoci z powietrza, więc wigotność jego (powietrza) nie ma znaczenia przy eksploetacji
. Przy ogrzewaniu powierzchniowym prawidłowo zrobionym temperatura podłogi jest 1-3 stC wyższa od powietrza. W każdej instrukcji jest że podłoga poza łazienką (a tam króluje terakota) nie powinna przekraczać dla zdrowia 26 stC !!dzisiaj była u mnie wyzsza!!
Jeszcze jedno kiedy w Polsce Szanowny ekspert widział 90%wilgotności względnej latem.???(przy 26stC i 70%ww już leje!) Żyję 50 lat robię pomiary i takich cudów nie widziałem. To może u nas być tylko zimą
06 07 2006 godz 10 00 W-wa ul.Bartycka 28 st C ww 34%
pozdrawiam
Gość Gość
jak w pokoju latem byłoby 90% wilgotności względnej (twierdzenie eksperta) przy 25-28st C to wyklinałbys gres na wszyskie możliwe sposoby!!!
Gość Marek Cichocki
mozna polozyc rowniez deske podlogowa, lepiej sie bedzie sprawdzala niz panel.
Gość Gość
niekoniecznie, np deske barlinecka, mozna klasc i na wodne i na elektryczne
"Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem."
Przecież tu nie chodzi o deskę!! W ogrzewaniu wodnym niekorzystny ekonomiczne jest powrót ciepłej wody do pieca (im cieplejsza woda wraca, tym większe straty ) . Pokrycie podłogi deską czy panelemi na materiale wygłuszającym niewątpliwie utrudni oddawanie ciepła z rurek do pokoju, więc wzrośnie temperatura wody powrotnej, no i rachunki.
Gość Gość
ja mam deske na elektrycznym ogrzewaniu podlogowym i sprawuje sie ok. przydalo sie zwlaszcza podczas tegorocznej zimy, ktora pewnie nie panmietaie ale skonczyla sie gdzies tak w polowie czerwca icon_smile.gif
Gość magda em
Przykleić zdecydowanie. Iroco, merbau, doussie africa, dąb, akacja,
afromosia, najlepiej w produkcie trzywarstwowym i z zamkami bezklejowymi.
Najmocniejsze zamki na rynku ma dzisaj barlinek. Zamek ma duże znaczenie i
ogranicza tworzenie się szczelin.
witajcie.
szukam od paru godzin producentów paneli podłogowych nad ogrzewanie podłogowe wodne i jakoś niczego oprócz barlinka nie znalazłem. możecie mnie może nakierować na konkretnych producentów? dziękuję serdecznie za radę.
Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego powrót cieplejszej wody jest niekorzystny ekonomicznie???
Przecież podgrzanie cieplejszej wody jest tańsze niż zimnej. Chyba że chodzi tu o dłuższą wymianę ciepła przez powierzchnię drewna, co wydłuży czas cyrkulacji wody i tym samym pracy pompki? Ale to nie jest chyba wielki problem i wydatek (moc pompki ok. 35 - 60 W).
u nas też mieliśmy z tym drobne kłopoty, oddaliśmy osiedle domków w Piasecznie, i ci co mieli drewno na ogrzewaniu podłogowym wiecej spalali oleju. Powrót ciepłego czynnika, to wieksze straty oraz więcej cykli cyrkulacynych .
Jeśli już ogrzewanie podłogowe pod posadzki drewniane to tylko dla lepszego samopoczucia przy zetknięciu gołych stóp z podłożem (lub innych partii ciała, jak kto woli). Oczywiście gatunki egzotyczne o niskiej rozszerzalności pod wpływem zmian wilgotności (krajowe gatunki długo tego nie wytrzymają). Poleganie na tylko tym rodzaju ogrzewania pod posadzką drewnianą nie jest ani komfortowe ani ekonomiczne.
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę.
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
