Drewniana posadzka na ogrzewaniu podłogowym
bartekn
Chcę położyć na podłodze z ogrzewaniem podłogowym posadzkę z drewna. Jakie rodzaje drewna nadają się na taki wariant? Wybrać posadzkę wielo czy jednowarstwową? Logika podpowiada, że najlepsza dla takiej posadzki będzie opcja przyklejenia. Co o tym sądzicie? Proszę o opinię.
Gość Gość
Drewno na ogrzewaniu podłogowym - z powodu złej przewodności cieplnej drewna na ogrzewaniu podłogowym (obojętne czy wodnym czy elektrycznym) stosuje się najczęściej panele podłogowe (cieńsze niż parkiet) układane jako podłoga pływająca, panele powinny mieć atesty dopuszczające do układania na ogrzewaniu podłogowym - chodzi o emisję szkodliwych substancji z klejów i lakierów zastosowanych w produkcji paneli narażonych na działanie podwyższonej temperatury posadzki, z tego też względu nie klei się podłóg drewnianych bo posadzki
Wykonawcy zktórymi rozmawiam twierdzą jednak, że klejone gwarantuje lepszy przepływ ciepła niż pływająca posadzka, gdyż w pływającej mamy dodatkową przestrzeń powietrzno-kartonową, która staje się dodatkowym izolatorem. Dodatkowo klejenie gwarantuje rozkład ewentualnych naprężeń związanych z pracą drewna pod wpływem temperatury.
Gość Guest_T. Brzęczkowski_*
Kilka uwag. Praca drewna pod wpływem temperatury jest pomijalna. Parowanie szkodliwych substancji przy ogrzewaniu podłogowym to zupełne nieporozumienie, W dniu dzisiejszym nasza podłoga ma wyzszą temperaturę niż zimą przy ogrzewaniu, to co do domu nie wracać?. Różnica elektryczne czy wodne przy kryciu podłogi drewnem, ma spore znaczenie, przy wodnym "ciepło" nie musi być oddane, może wrócić do źródła, a to niekorzystne zjawisko, które przy kablach oporowych nie występuje. A co do grubości izolacji , to dyskusję ucina norma unijna BBR 2006 www.isover.se/sw5669.asp U<0.1W/m2xC
W kwestii pokrycia podłogi ogrzewanej materiałem drzewnym (panelami lub parkietem) trzeba brać pod uwagę dwa czynniki - zmiany temperatury i wilgotności posadzki oraz emisję ciepła do pomieszczenia. Przekazywanie ciepła z ogrzewania podłogowego przez posadzkę drewnianą wymaga na etapie projektowania uwzględnienia współczynników korekcyjnych zależnie od grubości pokrycia podłogowego. Można w przybliżeniu przyjąć że układ rur powinien być o 20 - 50 % gęstszy niż przy pokryciu płytkami ceramicznymi dla uzyskania tej samej mocy grzejnej. Natomiast ewentualne problemy z posadzka zależą przede wszystkim od jakości i rodzaju drewna, wielkości klepek, staranności ułożenia. Posadzki z drewna litego przykleja się do podłoża o wilgotności nie większej niż 2%, klejami dopuszczonymi do ogrzewania podłogowego, a panele układa się na podkładzie z tektury falistej.
Uwagi pana Brzęczkowskiego są bez sensu - podłoga od strony betonowego podkładu ma znacznie wyższa temperaturę niż w czasie upałów a wilgotność powietrza w sezonie grzewczym wynosi 30 - 40 % gdy latem wzrasta do 90% co w oczywisty sposób wpływa na rozszerzalność drewna.
Gość T.  Brzęczkowski
To może się założymy , o 1000 zł, że mam rację (może też być wyższa kwota. )
Panele czy parkiet są lakierowane i zabezpieczone przed chłonięciem wilgoci z powietrza, więc wigotność jego (powietrza) nie ma znaczenia przy eksploetacji
. Przy ogrzewaniu powierzchniowym prawidłowo zrobionym temperatura podłogi jest 1-3 stC wyższa od powietrza. W każdej instrukcji jest że podłoga poza łazienką (a tam króluje terakota) nie powinna przekraczać dla zdrowia 26 stC !!dzisiaj była u mnie wyzsza!!
Jeszcze jedno kiedy w Polsce Szanowny ekspert widział 90%wilgotności względnej latem.???(przy 26stC i 70%ww już leje!) Żyję 50 lat robię pomiary i takich cudów nie widziałem. To może u nas być tylko zimą
06 07 2006 godz 10 00 W-wa ul.Bartycka 28 st C ww 34%
pozdrawiam
jak w pokoju latem byłoby 90% wilgotności względnej (twierdzenie eksperta) przy 25-28st C to wyklinałbys gres na wszyskie możliwe sposoby!!!
"Ważne jest czy ogrzewanie jest wodne czy elektryczne i ile wełny czy styropianu masz pod spodem."
Przecież tu nie chodzi o deskę!! W ogrzewaniu wodnym niekorzystny ekonomiczne jest powrót ciepłej wody do pieca (im cieplejsza woda wraca, tym większe straty ) . Pokrycie podłogi deską czy panelemi na materiale wygłuszającym niewątpliwie utrudni oddawanie ciepła z rurek do pokoju, więc wzrośnie temperatura wody powrotnej, no i rachunki.
Gość Gość
niekoniecznie, np deske barlinecka, mozna klasc i na wodne i na elektryczne
ja mam deske na elektrycznym ogrzewaniu podlogowym i sprawuje sie ok. przydalo sie zwlaszcza podczas tegorocznej zimy, ktora pewnie nie panmietaie ale skonczyla sie gdzies tak w polowie czerwca icon_smile.gif
Gość magda em
Przykleić zdecydowanie. Iroco, merbau, doussie africa, dąb, akacja,
afromosia, najlepiej w produkcie trzywarstwowym i z zamkami bezklejowymi.
Najmocniejsze zamki na rynku ma dzisaj barlinek. Zamek ma duże znaczenie i
ogranicza tworzenie się szczelin.
  • 4 miesiące temu...
Bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego powrót cieplejszej wody jest niekorzystny ekonomicznie???
Przecież podgrzanie cieplejszej wody jest tańsze niż zimnej. Chyba że chodzi tu o dłuższą wymianę ciepła przez powierzchnię drewna, co wydłuży czas cyrkulacji wody i tym samym pracy pompki? Ale to nie jest chyba wielki problem i wydatek (moc pompki ok. 35 - 60 W).
u nas też mieliśmy z tym drobne kłopoty, oddaliśmy osiedle domków w Piasecznie, i ci co mieli drewno na ogrzewaniu podłogowym wiecej spalali oleju. Powrót ciepłego czynnika, to wieksze straty oraz więcej cykli cyrkulacynych .
Jeśli już ogrzewanie podłogowe pod posadzki drewniane to tylko dla lepszego samopoczucia przy zetknięciu gołych stóp z podłożem (lub innych partii ciała, jak kto woli). Oczywiście gatunki egzotyczne o niskiej rozszerzalności pod wpływem zmian wilgotności (krajowe gatunki długo tego nie wytrzymają). Poleganie na tylko tym rodzaju ogrzewania pod posadzką drewnianą nie jest ani komfortowe ani ekonomiczne.
    • A jednak jest, bo nie ma innego powodu. Ja mam w łazience futrynę papierową. Tak jak wszystkie inne w mieszkaniu. I mam ok. Ale u mnie prysznic jest prysznicem, a nie sauną. Dzieci próbowały mi robić parówkę przy okazji mycia się, ale zapowiedziałem, że obciążę kosztami (dorosłe są) i się skończyło. Kontroluj wilgotność w łazience higrometrem.
    • Jak będziesz robił remont, to kup PRAWDZIWE DRZWI i PRAWDZIWĄ OŚCIEŻNICĘ, to znaczy drewniane i dobrze zaimpregnowane... Te, aktualnie zainstalowane są z płyt MDF - tak skrzydło drzwiowe, jak i ościeżnica... Czasem te z MDF służą dłużej, jak się miejsca przecięcia płyty dobrze nasyci jakimś impregnatem i - przy ościeżnicy dodatkowo zabezpieczy DOBRZE POŁOŻONYM (na odtłuszczonych powierzchniach) silikonem... W Twojej łazience widać, które elementy były docinane i nie zabezpieczone - skracane pionowe elementy ościeżnicy i nacięcie wentylacyjne w skrzydle... MDF pije wodę i z posadzki i z powietrza jak gąbka       A tak nawiasem mówiąc, to Twój prysznic nie jest typu walk-in, tylko z płytkim brodzikiem...   Tu masz prawdziwy walk-in z odpływem liniowym:
    • Komentarz dodany przez M.L.: Witam, Zamówiłem w extraDach - Szczecin blachę na rąbek, blacha przyszła w kolorze innym niż zamówiłem…. Nikt nie poczuwa się do winy, sprawa trwa już prawie dwa miesiące, ciągle jestem zbywany, że nie ma odpowiedzi od producenta. Blachę zakupiłem od firmy extraDach (Szczecin) nie od producenta a mi każą czekać na jego odpowiedź. Blacha leży u mnie na budowie, extraDach umywa ręce, bo przecież zapłaciłem i blacha jest moja, a gdy pytam kiedy rozpatrzą moją reklamacje dostaje odpowiedź że producent sobie może odpowiedzieć kiedy chce.... Pomyłki sie zdarzają ja to rozumiem , lecz od extradachu dostałem odpowiedź odmowną bo blacha ma na oznaczeniu kolor prawidłowy! Blacha porównana z próbnikiem producenta, kolor pasuje do 7024 a nie 7016 jak zamawiałem, ale przecież blacha ma nadruk z kodem 7016, nikt nie patrzy na to jaki kolor ma blacha lecz jakie ma oznaczenie z tyłu! Próbniki w tym przypadku nie istnieją!! Budowa stoi, koszty rosną, dach niszczeje… Sprawa skończy się prawdopodobnie w sądzie. NIE POLECAM!!!!
    • Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary.
    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
