kabel ziemny a szmabo
zibi666
Może – pod warunkiem, że wpusty do i z szamba będą tak szczelne, że nie „rozszczelnią” szamba – bo szambo musi być szczelne (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Ale jaki sens jest puszczać kabel przez szambo? A jak przyjadą wozem asymilacyjnym i przez nieuwagę uszkodzą kabel to co wtedy?Lepiej puścić ten kabelek obok szamba i mieć święty spokój.
Nie był bym taki pewien,że może iść przez szambo bo z tego co pamiętam to pewne odległości muszą być zachowane i w przypadku kabla jest to chyba 0,8 m od innych budowli .Jak mi projektant robił projekt zagospodarowania szamba to o tym wspominał i tak właśnie zaznaczył na projekcie.
W rurze osłonowej może przechodzić przez wszystko – zwłaszcza, jak jest „sterowniczy” np. dla dzwonka, domofonu czy kamery.
Nie napisał przeca co „transmituje” ten kabel – czyli chodziło o szczelność szamba.
W rurze osłonowej to może i tak,ale nie napisał dokładnie o jaki kabel chodzi ,napisał że 5-cio żyłowy więc wnioskuję,że jest to zasilający. Tak więc pod tym kątem to opisywałem.No cóż trza poczekać na wyjaśnienia o jaki kabel chodzi i można znowu będzie trochę pogaworzyć icon_biggrin.gif
jest to kabel 5-cio zylowy zasilajacy do domu jednorodzinnego, kabel zostal wkopany wczesniej w chwili obecnej wykonuje szmabo bo zmienily sie plany i niema mozliwosci podpiecia sie do kolektora . szkoda mi przecinac kabel laczyc go i puszczac poza szambem . pozdrawiam
Ja bym nie ryzykował.A co do ryzyka to już Twoja sprawa ale pozostaje jeszcze kwestia powykonawczej inwentaryzacji i trzeba będzie ten kabel między innymi nanieś na mapkę i wtedy mogą wystąpić niespodziewane problemy.
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/14156-czy-kabel-ziemny-pieciozylowy-moze-przechodzic-przez-szambo
