Kocioł zagazowujący drewno czy kominek?
Kleks
Podstawowe źródło w moich warunkach do c.o. oraz c.w.u. to gaz ziemny.
Celuję w tzw. dom 5 do 3 litrów.
Ten kto planuje ogrzewanie węglem ma kłopot z głowy. Wymieni kocioł podłączy do tego samego komina i wszystko gra.
Ja przy gazie chcę komin zrobić przez ścianę taka blaszana rura o dł. 1,5m.
Kominek z PW. mogę mieć w salonie.
Piec zagazowujący wolałbym w kotłowni tyle, że moja kotłownia ma 5m2 i mam wątpliwość czy mogę go tam umieścić zakładając nawet doprowadzenie powietrza z zewnątrz. O przepisy mi chodzi. tylko czy wtedy nie muszę robić kanału wentylacyjnego przez dach? Bo chcę mechaniczną.
I jeden i drugi podłączony do bufora.
W domu 100% podłogówka.
A że jeszcze w tym roku będę robił fundamenty zastanawiam się nad kominem. Robić nie robić.
Czy w moich warunkach robić lepiej kominek z PW czy piec zagazowujący drewno?
Ktoś ma jakieś doświadczenia przemyślenia?
Lepszy jest kominek czy kocioł???
W przypadku kotłów na holzgas - trzeba mieć bardzo dobre warunki do sezonowania drewna. Należy się też liczyć z kosztami serwisowania kotła.
