Utwardzenie podwórka
Z jakich materiałow można utwardzić podwórko na wsi, nie musi być koniecznie ładnie, chodzi mi głownie zeby było tanim kosztem icon_confused.gif:
co myślicie u żużlu bo chyba tak sie nazywa taki czarny piasek nazywa icon_confused.gif i czy nie będzie powstawało błoto podczas opadów, jeśli tak to czy można porobić odpływy?
Witaj,
też chciałem utwardzić drogę z takiego materiału, ale dowiedziałem się, że stosowanie takiego materiału jest już zabronione. Prawdopodobnie jest on w śladowym stopniu radioaktywny. Dlatego chyba nie warto wwozić sobie tego na podwórko.
Jeżeli nie możesz poradzić sobie z błotem to zrób drenaż ok. 40-50 cm pod powieżchnią, oczywiści nasyp kamyczki, połóż geowłókninę etc, i odprowadź w jakieś miejsce np. do studni chłonnej.
Utwardzenie podjazdu, parkingu i tras komunikacyjnych można zrobić z tłucznia z odzysku, wygląda brzydko przy zakupie (jest zanieczyszczony ziemią) ale pierwsze deszcze umyją kamienie i wygląda super. Miejsca które chcemy utwardzić korytujemy i rozsypujemy kamienie, dobrze jest ostatnią warstwę wykonać kamieniem o drobnej frakcji. Tak utwardzony teren świetnie przepuszcza wodę i jest przygotowany do późniejszego ułożenia kostki. Użytkuję od trzech lat, tak wykonany parking i dojście do domu (problem mają tylko panie chodzące w szpilkach).
  • 10 miesiące temu...
witam
jeżeli podwórko jest podmokłe to najpierw drenaż, gruz betonowy,tłuczeń, żwir a jeżeli nie to zdjąć humus, wypoziomować piaskiem rzecznym w celu uzyskania odpowiednich spadków i odpowiedniej wysokości przyjmując że płyta betonowa będzie miała 18cm grubości minimum- zbić z desek 28mm szer. 20 cm ramy zewnętrzne wyznaczające wielkość placu manewrowego( można na raty) zablokować deski od zewnętrznej strony , dylatować płyty max. 6x6 m może być szkło gr. 6 mm i szer 20 cm zbrojone beton B- 20, UKłADAć GęSTO PLASTYCZNY i zacierać stalową pacą w razie wytrącania wody posypać suchym cementem, Beton musi być dobrze zagęszczony, by nie był zbyt jamisty. Wielkość kruszywa do 63 mm, pielęgnować zależy od pogody, nie może padać deszcz bezpośrednio na świeży beton i 48 godz. ułożeniu, różnicę wysokości po płytach wypełnić zdjętym humusem i zasiać trawę. sZKODA ROBIć DWA RAZY I TANIEJ KOSZTUJE. pozdr. piotrekk
  • 7 miesiące temu...
PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB GRUBEGO ŻWIRU CO NAJMNIEJ 15 CM NASTĘPNIE ZAGĘSCIĆ I WYLAĆ BETONOWA PŁYTE BETONEM B-25 Z WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI GRUBOSCI 15 CM PAMIETAĆ O SPADKACH.
WYKONY BETON UTWARDZIĆ SPECJALNYM PREPARATEM I ZAMKNĄĆ MIKROPORY IMPREGNATEM DO BETONU
TANIE ROZWIĄZANIE I NA LATA ,
PAMIĘTAĆ O DYLATACJACH
    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana...
