Utwardzenie podwórka
Z jakich materiałow można utwardzić podwórko na wsi, nie musi być koniecznie ładnie, chodzi mi głownie zeby było tanim kosztem icon_confused.gif:
co myślicie u żużlu bo chyba tak sie nazywa taki czarny piasek nazywa icon_confused.gif i czy nie będzie powstawało błoto podczas opadów, jeśli tak to czy można porobić odpływy?
Witaj,
też chciałem utwardzić drogę z takiego materiału, ale dowiedziałem się, że stosowanie takiego materiału jest już zabronione. Prawdopodobnie jest on w śladowym stopniu radioaktywny. Dlatego chyba nie warto wwozić sobie tego na podwórko.
Jeżeli nie możesz poradzić sobie z błotem to zrób drenaż ok. 40-50 cm pod powieżchnią, oczywiści nasyp kamyczki, połóż geowłókninę etc, i odprowadź w jakieś miejsce np. do studni chłonnej.
Utwardzenie podjazdu, parkingu i tras komunikacyjnych można zrobić z tłucznia z odzysku, wygląda brzydko przy zakupie (jest zanieczyszczony ziemią) ale pierwsze deszcze umyją kamienie i wygląda super. Miejsca które chcemy utwardzić korytujemy i rozsypujemy kamienie, dobrze jest ostatnią warstwę wykonać kamieniem o drobnej frakcji. Tak utwardzony teren świetnie przepuszcza wodę i jest przygotowany do późniejszego ułożenia kostki. Użytkuję od trzech lat, tak wykonany parking i dojście do domu (problem mają tylko panie chodzące w szpilkach).
  • 10 miesiące temu...
witam
jeżeli podwórko jest podmokłe to najpierw drenaż, gruz betonowy,tłuczeń, żwir a jeżeli nie to zdjąć humus, wypoziomować piaskiem rzecznym w celu uzyskania odpowiednich spadków i odpowiedniej wysokości przyjmując że płyta betonowa będzie miała 18cm grubości minimum- zbić z desek 28mm szer. 20 cm ramy zewnętrzne wyznaczające wielkość placu manewrowego( można na raty) zablokować deski od zewnętrznej strony , dylatować płyty max. 6x6 m może być szkło gr. 6 mm i szer 20 cm zbrojone beton B- 20, UKłADAć GęSTO PLASTYCZNY i zacierać stalową pacą w razie wytrącania wody posypać suchym cementem, Beton musi być dobrze zagęszczony, by nie był zbyt jamisty. Wielkość kruszywa do 63 mm, pielęgnować zależy od pogody, nie może padać deszcz bezpośrednio na świeży beton i 48 godz. ułożeniu, różnicę wysokości po płytach wypełnić zdjętym humusem i zasiać trawę. sZKODA ROBIć DWA RAZY I TANIEJ KOSZTUJE. pozdr. piotrekk
  • 7 miesiące temu...
PODSYPKA Z TŁUCZNIA LUB GRUBEGO ŻWIRU CO NAJMNIEJ 15 CM NASTĘPNIE ZAGĘSCIĆ I WYLAĆ BETONOWA PŁYTE BETONEM B-25 Z WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI GRUBOSCI 15 CM PAMIETAĆ O SPADKACH.
WYKONY BETON UTWARDZIĆ SPECJALNYM PREPARATEM I ZAMKNĄĆ MIKROPORY IMPREGNATEM DO BETONU
TANIE ROZWIĄZANIE I NA LATA ,
PAMIĘTAĆ O DYLATACJACH
    • Top Sport to ekspert w zakresie kompleksowego wykonawstwa i serwisu podłóg sportowych na terenie całej Polski. Firma specjalizuje się w montażu nowoczesnych, trwałych i bezpiecznych wykładzin sportowych, takich jak renomowany Taraflex od Gerflor, który jest jednym z najlepszych rozwiązań na rynku. Oferta firmy obejmuje: -doradztwo techniczne i pomoc w doborze najlepszych materiałów dopasowanych do specyfiki obiektu, -profesjonalny pomiar i przygotowanie podłoża, -montaż podłóg sportowych dostosowanych do różnych dyscyplin i wymagań użytkowników, -renowację i remonty istniejących nawierzchni, -serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Top Sport realizuje zarówno projekty dla nowych inwestycji, jak i modernizacje hal sportowych, sal gimnastycznych czy siłowni, zapewniając wysoką jakość wykonania i terminowość. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy detal. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.topsport.pl/
