wkład kominowy
kriszielony
Potrzebuję pomocy w kwestii tego czy do nowo wybudowanego komina jest potrzeba t wmontowania wkładu kominowego jako odprowadzenie spalin z wkładu kominkowego (kominka), zaznaczę, że kominek powietrzny.
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli drewno będzie sezonowane około 2 lata do palenia w kominku i prawidłowo będzie spalane to wystarczy komin z cegły .
