inst odgromowa a zero budynku
kalumet
w projekcie nie mam inst odgromowej budynku
jest tylko bednarka do zera
podczas robienia podbudowy płyty została położona bednarka dookoła domu
z wypuszczeniem po dwóch przeciwnych narożnikach aby puścić inst na dach
została również wypuszczona bednarka jako zero z inst elektr domu
wszystkie trzy wypuszczone bednarki są połączone z tą położoną w ziemi
czy zero powinno być połączone z inst odgromową ?
nie znam się na tym
ale mi się wydaje, że jak walnie w odgrom to prąd może dojść przez zero do rozdzielnicy
i tam narobić szkód
nie znam się na tym
i tam narobić szkód
Może być,ja tak mam zrobione,też miałem takie obawy ja Ty ale elektryk powiedział,że piorun do tyłu się nie cofnie. Zresztą w rozdzielnicy mam zabezpieczenie to chroniące od pioruna icon_biggrin.gif
nie znam się na tym
i tam narobić szkód
Trudno odpowiedzieć komuś, kto nie wie o co pytać. Ale spróbuję.
otóż wszystkie odprowadzenia od uziomu mają być połączone pod ziemią (albo w fundamencie), ale nie blisko siebie. Odejście do głównej szyny uziemiającej (GSU) instalacji (a nie "zera"!!!) powinno być co najmniej kilka metrów od połączenia z przewodem odgromowym.
PS. Jesli "walnie" rasowy, to i tak Ci nabruździ, niezależnie jak połączysz i czy w ogóle połaczysz.
To chroni (częściowo) tylko w przypadku, jesli piorun uderzy gdzieś dalej. Jeśli w chałupę, to se tylko odłamki pozbierasz.
czytałem o uziomie z Twojego podpisu
ale jak doszedłem do szyn uziemiających itp
to już mi się zdeka za bardzo namieszało
Dodatkowo co 5 metrów wbijałem galmara 2,4 m średnicy 19 mm wyszło coś jak dobrze pamiętam 12 szt no i były przykręcone do bednarki uchwytami z nierdzewki na 4 śruby M8.A te wyjścia do zera i od zwodów do są oddalone o kilka ładnych metrów,reszta elektryk co to robił coś w tym sensie gadał że nie mogą być za blisko siebie jak i to,że te szpilki co najbliżej to 4 m można wbijać bo bliżej to nie ma sensu.No chyba dobrze gadał icon_confused.gif
E tam. To się zdarza nie tak często we wsi. A jeszcze dlaczego ma we wsi wyróżniać mój dom???
Właśnie częstsze jest uderzenie w linię w pewnej odległości i powstanie fali przepięciowej. Aby ją zgasić, potrzebne są zabezpieczenia skoordynowane. I prawidłowo zamontowane.
Wielu elektryków nie ma zielonego pojęcia o zasadach ich montażu, a Inwestorzy nawet fioletowego. Ale każdy uważa, ze z instalacją sobie poradzi. Ja wtedy życzę szczęścia, bo na nic innego liczyć nie można. Twój elektryk chyba z tych kumatych, to moze baboli nie narobił.
Jak chcesz poczytać jak to ma być naprawdę, to tutaj: http://www.ochrona.net.pl/
Kliknij OCHRONA PRZEPIĘCIOWA
W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
No właśnie dlaczego mój icon_exclaim.gif icon_question.gif Sąsiad ma ładniejszy i droższy :hahaha2:
Zapomniałem dodać,że w odległości jakieś 30 m od mojego domu stoi wieża bazy telefonii komórkowej ma 50 m wys .Ten mój elektryk coś gadał,że ta wieża mój dom chroni bo rozrysowując trójkąt bodajże jak dobrze pamiętam równoboczny to mój dom mieści się w polu tego trójkąta a dom ma 8 m wys do kalenicy.A dodatkowo to około 15 m od domu, wzdłuż drogi rosną stare piękne lipy ,nazywają ten odcinek drogi Aleją Lipową, podobno w lipę piorun nie uderza tak słyszałem,ale czy to prawda. Nawet Kochanowski pisał o lipie, że to dobre i pożyteczne drzewo icon_smile.gif więc może coś w tym jest.
Tu jest darmowy program do oceny zagrożenia piorunowego.
http://spinpol.com.pl/index.php?artykul=poradnik/gromexpert
    • Znam tylko metodę z opryskiwaniem drzew owocowych rozcieńczonym olejem parafinowym. Ale to tak na przedwiośniu, oprysk w dużej ilości. Nie mam pojęcia czy parafina jako dodatek do wapna coś pomoże.
    • Po samym rysunku nie da się tego stwierdzić. Oznaczenia są takie jakby w miejscach dwóch otworów drzwiowych były podciągi, a więc ściana miała funkcję konstrukcyjną (nośna lub usztywniająca). Z kolei ściana wzdłuż pokoi dzieci oraz rodziców też jest podejrzana. Tam spodziewałbym się ściany usztywniającej poprzecznie konstrukcję. Miejsce jest odpowiednie a i biegnie jakoś tak po jednej linii.  Bez znajomości reszty projektu się tego nie rozstrzygnie.
    • Te sposoby na wapno aby się nie zmywalo znam. Chodzi o skuteczność dodatku z parafiny.   Przecież robi się oprysk samym olejem parafinowym, lub preparatami które mają go w swoim składzie, więc musi się dać.   https://kobietawsadzie.pl/olej-parafinowy-w-sadownictwie-kiedy-jak-i-dlaczego/
    • Jeszcze z ziemi, nie z nieba. Myślałem że przetrzymam, ale jak serce osiągnęło puls chyba z 250, trawa zaczęła robić się żółta, tak żonę poprosiłem, żeby mnie do ośrodka zawiozła. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Nie wiem, to była taka mała bańka pod dachówkami, może z 8cm, ostatnia której nie znalazłem, więc przypuszczałem, że z niej wyleciały. Ale wtedy by to wskazywało, że to raczej osy a nie szerszenie. Po pierwszym zszedłem ze strychu i w miarę było ok, drugi jak mnie uebał w wargę, tak już pomału zacząłem odpływać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mialam, z osa, na ktorej nieopatrznie sie oparlam, zeby otworzyc okno. Poza obrzekiem nic mi nie bylo, ale jak mnie poinformowano, kazde nastepne uzadlenie moze skonczyc sie alergia.     To moglo byc dziecie szerszenia, chyba one nie sa od razu duze ? Musze o nich troche poczytac.
