pele1710 Napisano 26 lipca 2011 #1 Napisano 26 lipca 2011 Witam Mam kilka pytań odnośnie instalacji c.o na paliwo stałe:zamierzam zainstalowac instalacje c.o i c.w.o w domku jednorodzinnym. Szczegóły: Jest to domek jednorodzinny jednopietrowy bez piwnicy ze strychem bez ocieplenia z zewnatrz ale są wymienione wszystkie okna na plastikowe. Piec Zębiec 16KW znajduje się na parterze dom nie ma piwnicy. Na parterze jest stara instalacja na starych stalowych rurach i grzejnikach. Ja chce zamontować c.o na piętrze od pieca zasilanie na stalowych rurach pózniej od rozdzielaczy juz na rurach PEX/AL/PEX. Bojler znajduje sie na parterze wraz ze starą instalacja przesyłam schemat jaki mi zaproponował instalator (fachowiec). Bradzo prosze o rade czy takie zamontowanie na pietrze jest możliwe jeśli trzeba bedzie wprowadze poprawki wedle Waszych uwag i sugesti. Bardzo Dziękuje Za POMOC
mateuszlor Napisano 28 lipca 2011 #2 Napisano 28 lipca 2011 1) Niby masz zaprojektowaną instalacje na rozdzielaczu, a jednak masz po kilka grzejników na sekcji. Zdecyduj się na jakiś typ instalacji(radzę rozdzielacz).2) Po co Ci 2 grzejniki w łazience?3)Ja bym dał bojler przed rozdzielaczem i zaworem czterodrożnym na oddzielnej pompie.4)Skoro ten schemat robił fachowiec to wątpię w jego fachowość.
pele1710 Napisano 28 lipca 2011 Autor #3 Napisano 28 lipca 2011 Cytat 1) Niby masz zaprojektowaną instalacje na rozdzielaczu, a jednak masz po kilka grzejników na sekcji. Zdecyduj się na jakiś typ instalacji(radzę rozdzielacz).2) Po co Ci 2 grzejniki w łazience?3)Ja bym dał bojler przed rozdzielaczem i zaworem czterodrożnym na oddzielnej pompie.4)Skoro ten schemat robił fachowiec to wątpię w jego fachowość. "Fachowiec" czyli gościu który robił instalacje w starych systemach (wszystko w stali) i widocznie sie nie zna za bardzo na nowszych dlatego chce sie tez osobiscie troche poradzic?Ad.2 a to w łazience sama drabinka by wystrczyła? jesli tak to jakiej mocy łazienka ma okolo 9m2i jeszcze pytanie na jakich rurach puścic od pieca do rozdzielaczy (stal czy miedz) i od rozdzielaczy na jakich pex-ach do grzejników czy fi16 wystarczyPoprawiłem schemat zerknij i zamierzam zainstalowc sterownik do pompy i w przyszłości dmuchawe i sterownik do pieca czy bez pompy do zbiornika c.u.w moze byc ? tak jak na schemacie dzieki
mateuszlor Napisano 29 lipca 2011 #4 Napisano 29 lipca 2011 Cytat Szczegóły: Jest to domek jednorodzinny jednopietrowy bez piwnicy ze strychem bez ocieplenia z zewnatrz ale są wymienione wszystkie okna na plastikowe. Czy to znaczy że dach na poddaszu też nie jest ocieplony Cytat Ad.2 a to w łazience sama drabinka by wystrczyła? jesli tak to jakiej mocy łazienka ma okolo 9m2 Drabinki tak jak każdy grzejnik są różnej mocy.Co do potrzebnej Ci mocy musisz powiedzieć coś więcej o ścianach, suficie, oknach w łazience. Cytat i jeszcze pytanie na jakich rurach puścic od pieca do rozdzielaczy (stal czy miedz) i od rozdzielaczy na jakich pex-ach do grzejników czy fi16 wystarczy Ja w starej instalacji (główne rury stalowe, podejścia miedziane) mam puszczone na miedzianych. Cytat od rozdzielaczy na jakich pex-ach do grzejników czy fi16 wystarczy Tak Cytat zamierzam zainstalowc sterownik do pompy i w przyszłości dmuchawe i sterownik do pieca czy bez pompy do zbiornika c.u.w moze byc ? Chcesz to puścić grawitacyjnie? Raczej powinna być pompa.Co to jest za rodzaj pieca? Nie ma sterowania?
pele1710 Napisano 29 lipca 2011 Autor #5 Napisano 29 lipca 2011 Cytat Czy to znaczy że dach na poddaszu też nie jest ocieplony Drabinki tak jak każdy grzejnik są różnej mocy.Co do potrzebnej Ci mocy musisz powiedzieć coś więcej o ścianach, suficie, oknach w łazience.Ja w starej instalacji (główne rury stalowe, podejścia miedziane) mam puszczone na miedzianych.TakChcesz to puścić grawitacyjnie? Raczej powinna być pompa.Co to jest za rodzaj pieca? Nie ma sterowania? dach jest ocieplony prymitywnie trocinami wiecej ocieplenia nie majeżeli chodzi o łazienke to sufit jest ocieplony tak jak mowilem trocinami okna nowe plastikowe a ściany ocieplone od środka supremątak do zasobnika c.w.u nie chce dawać pompy a jezeli juz bedzie ona konieczna to jaka ? ?piec Zębiec 16KW zasypowy, bez sterownika w przyszłości chce zamontować dmuchawe i sterownik
