DACHÓWKA BRAAS
słyszałem ,że zimą podczas zawieróchy śnieg jest wpychany pod dachówkę braas:
-czy to prawda?
-jakie są tego konsekfencje w przyszłości?
-jak temu zaradzić?
dzięki za porady
[ Dodano: 2006-05-31, 23:46 ]
-czy to prawda?
-jak temu zaradzić?
dzięki za porady
Gość marcin@bmwauto.pl
śnieg może być wwiewany pod KAŻDĄ dachówkę i dodajmy NIE JEST TO NIEDOZWOLONE. zjawisko wwiewania występuje przy silnych wiatrach wiejących prostopadle do kalenicy i przy sypkim sniegu. zjawisko to nie jest szkodliwe o ile warstwa wstępnego krycia wykonana jest prawidłowo. wytłumacze teraz czemu tak się dzieje. przyczyna jest prosta. w kalenicach jako uszczelnienie instalowana jest najczęściej tzw szczotka. element ten ma otwory słuzące do wentylacji połaci dachowej. dodac należy że przy poprawnie wykonanym dachy ilośc sniegu wwiewanego pod dachówke jest niewielka. oczywiscie element uszczelniająco-wentylujący typu szczotka mozna zamienic na taśme wentylacyjno-uszczelniającą figaroll i wtedy juz o wiewaniu sniegu pod dachówkę mowy byc nie może. jednak figaroll jest droższy od szczotek. argument wwiewania śniegu pod pokrycie z dachówki jest bardzo często uzywany przez sprzedawców blachy. staram sie ich zrozumieć jako handlowców, jednak nie potrafie ich zrozumiec jako, można powiedziec, specjalista od dachów. przypominam że bardzo istotną sprawą jest wentylacja połaci dachowej. prosze więc spytać handlowców od blachy jak ich połac jest wentylowana, skoro przestrzeń miedzy blacha a gąsiorami uszczelniają gąbką która:
1. jeśli zapobiega wwiewaniu sniegu po blache to uniemożliwia prawidłową wentylację
2. jeśli juz się odklei i zostanie wydziobana przez ptactwo bedzie umożliwiac wentylację, ale co wtedy z wwiewaniem sniegu pod połać??
wszyscy zapewne wiedzą że wentylacja połaci pokrytych blacha jest szczególnie istotna z racji silnego wykraplania sie wody na spodniej płaszczyźnie blachy. o ile dachówka wchłonie tę wilgoć a później odda bez najmniejszego uszczerbku dla swej trwałości, o tyle blacha pokryta wodą w miejscach mocowania wkrętami bardzo szybko koroduje, szczególnie ta słabej jakości oferowana po promocyjnej cenie 15 czy 20pln za metr.
na zakończenie napisze jeszcze raz, że przedostawanie się niewielkich ilości śniegu pod dachówkę jest dopuszczalne. właśnie po to wykonuje się warstwę pokrycia folią lub papą by śnieg dostający się pod pokrycie nie był szkodliwy. u mnie na strychu widać co zimę śnieg na folii i od pięciu lat nic się nie dzieje złego w związku z tym, bo nie ma takiej mozliwości.
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań w sprawach dachów prosze o kontakt marcin@bmwauto.pl
bardzo dziękuję za fachową odpowiedź na moee pytania.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
    • Pianka była przy ramie, tylko została trochę wydłubana w głąb ten 1cm by można było zaaplikować akryl albo silikon właśnie. Poprzednio jeszcze tynk był na niej to w ogóle pękało i nie miało sensu, stąd wydłubanie pod aplikacje. Tak więc ostatecznie silikon, czy akryl? Bo czasu nie cofne i taśmy już chyba się nie zamontuje przynajmniej od wewnątrz? Gdzieniegdzie tam w trzech miejscach 1,5cm szczelinka, ale powinno pokryć? No i z taśmami to chyba drozszy ciepły montaż? Jako tako sa w pomieszczeniu te 22-24 stopnie tylko przy styku z murem czuć lekki chłód, dlatego po zamknięciu tej szczeliny powinno zniknąć?
