Wanna - pomóżcie wybrać
Jeśli wanny to tylko Kaldewei. Marka może nie za tania, ale przecież wannę kupujemy na lata. Ostatnio mój pies upodobał sobie wskakiwanie do niej. Gdybyśmy z żoną zdecydowali się na tańszą akrylową - z pewnością byłaby już porysowana.
Zgadzam się w zupełności. Tylko stalowe wanny, porządne wanny. Oszczędzać lepiej na czymś innym.
Łazienkę robiłam w grudniu, tuż przed świętami. Od początku wiedziałam, że wannę chcę mieć asymetryczną. Wybrałam akrylową, stosunkowo wąską, biorąc pod uwagę inne wanny asymetryczne. Dużą zaletą tego jest ilość wody jaką muszę zużyć do napełnienia wanny. Po prostu przy szerszych wannach wody trzeba nalać więcej, w tym modelu szybko jest dużo wody. Poza tym wanna jest bardzo wygodna. Dzieciaki są zachwycone , nie mówiąc o mnie icon_smile.gif
