dach nad ogrodem zimowym
W moim domu planuję ogród zimowy. Jego dach chciałabym pokryć komorowymi płytami poliwęglanowymi. Jakie są dostępne na rynku "najcieplejsze"(czyli o najniższym współczynniku przenikania ciepła) płyty poliwęglanowe?
Dołączam się do pytania. Poza tym chciałbym wiedzieć, ile kosztuje m.kw. takiego dachu.
  • 5 lata temu...
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
