Odświeżenie lazienki
Planuje sam remontowac a dokładniej - odświezyć łazienke. Jestem zielony w temacie dlatego szukam pomocy wśród Was aby były to sprawdzone rady i uwagi bez zbednych kosztow i produktow jakie nie raz oferują sponsorzy danej strony, chociaż licze sie z tym ze nic za darmo nie da sie zrobic.
FOTKI POD LINKIEM:
http://imageshack.us/g/812/lazienka005.jpg/
Co jest do zrobienia...
- wypelnienie fug tam gdzie sa ubytki - przy wannie są szczeliny po fugach ktore zostaly wyplukane, zalezy mi aby byly w miare podobnym kolorze co pozostałe. (foto)
- kratka w wannie, to chyba nie jest trudne w wymianie? czym to sie przykleja mocuje? czy w ogole jest sens mocowania tej kratki bo z praktyki wiem ze czasem wlosy lub inne smietki zatykaja rury i trzeba przetkac recznie.
- odpryski/czarne plamy na wannie - koszta wymiany calej powierzchi wanny to okolo 300-400zł, a chcialbym cos zdecydowanie tanszego aby tylko nie rzucało sie to tak w oczy. (foto)
- malowanie kaloryfera - zoorientuje się dokladnie co do cen nowego grzejnika ale watpie ze z tego skorzystam (brak funduszy) pytanie, czy zwykla farba olejna, dwie warstwy wystarczy w zupelnosci?
- szczeliny pomiedzy zlewem a sciana - jest taka biala pianka? guma? ktora to wypelnia. Nie wiem jak to sie nazywa niestety i w jakich to ilosciach ale to chyba bedzie dobre rozwiazanie?
- wymiana szafeczki - jakis czas temu peklo tam lustro, i czy warto udac sie do szklarza o wymiane "lusterka" i pomalowania jej całej na nowo - tylko czym? Czy pokusic sie na nowa?
- kran - bede szukał w stylu takim jaki jest od wanny, lecz moj kran od zlewu jest dwu otworowy i wychodzi ze sciany takze bardzo trudno cos znalezc...
- wentylacja - z tym jest najwiekszy problem, bo jezeli jest zostawiona pusta kratka taka jaka jest teraz to zima ciągnie tam niemiłosiernie az trzeba przysłaniac natomiast latem nie wymienia prawidlowo powietrza, to wina dupiatej wentylacji w lazience ( tego kwadratu z kratka) czy ogolnie wentylacji w bloku? Chcialbym cos co moglbym sam dozowac kiedy zostawic otwarte a kiedy zamknac i aby bylo to trwałe.
- przyklejenie/zabudowanie kabla - kabel od gniazdka jak i od pralki sa niestety na zewnatrz, czy wystarczy je tylko przykleic ta guma z pistoleta czy moze zakupic tunel na kabel? a moze dolozyc cos do niego badz w tlo aby bylo estetycznie? znacie jakies sposoby na estetyczne zakuflowanie go? icon_smile.gif
- odświezenie kafelek i fug, slyszalem o plynie ktory dziala podobnie jak sidolux na podlogi, ktorym mozna pomalowac kafelk i fugi aby odzyskaly blask, jak on sie nazywa? i czy jest latwo dostepny? sa jakies zamienniki?
dodatkowe malo wazne:
cilitami odrdzewainie/pozbywanie sie kamienia, dokrecenie wieszaczkow pod reczniki albo wymiana na metalowe tak jak wieszak pod recznik
malowanie olejka framugi od drzwi
nowy kosz
kratka pod wanne
SUFIT
jest na nim nie rownosc, bede chcial go wyrownac i pomalowac farba lateksowa, ale czy mi jako laikowi uda sie to zrobic? Czy moze lepiej zastosować coś co da efekt nie rownego sufitu w razie moich bledów?
z podloga czekam az wszystko bedize zrobione, takze to jest ostatni punkt i poki co odlegly ale przy okazji spytam
PODLOGA
Z kafelkami na ziemi jeszce poczekam (pieniadze/czas) i raczej w tym wypadku skorzystam z pomocy fachowca, ale prosze rzucic okiem czy wymagane jest kucie? I jaki moze byc koszt wymiany ich na powierzchni (1,80m x 2,00m = 3,6m2) z kafelkami o sredniej jakości
FOTKI POD LINKIEM:
FOTKI POD LINKIEM:
nowy kosz
kratka pod wanne
SUFIT
PODLOGA
FOTKI POD LINKIEM:
Witam.Trochę tego dużo ale postaram się coś pomóc.
1-fugi musisz usunąć i położyć nowe. wyczyścić specjalnymi środkami wszystkie inne i zaimpregnować.Będzie spokój.
2-sitko w wannie to część syfonu.Możesz dokupić samo sitko wannowe polecam chromowane i nową śrubę.Śrubę odkręca się od góry płaskim śrubokrętem.
3-Do renowacji wanny są zestawy naprawcze -emalia w płynie.Efekt będzie jednak niezbyt długo trwały.
4-olejna powinna wystarczyć tylko dobrze trzeba zmatowić i odtłuścić powierzchnię przed malowaniem
5-ta guma to silikon sanitarny .Może być bezbarwny,biały lub w kolorze fug .Patrz tylko by był ze środkiem grzybobójczym
6-szafeczkę spokojnie możesz pomalować farbą do drewna i dokupić lusterko.Nowa szafka podobna do Twojej lecz plastikowa to koszt ok 80zł.Zobacz ile będzie kosztować farba i lusterko i skalkuluj.
7-kran ścienny powinieneś znaleźć bez problemu z podobnym uchwytem
8-są kratki z tzw żaluzjami,które można zasłaniać lub odsłaniać wedle potrzeby.Jest szansa,że komin jest niedrożny.
To na tyle.Życzę powodzenia
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
    • Warto byłoby zaktualizować badania geologiczne, przy obecnych warunkach hydrologicznych kiedy poziom wody gruntowej jest niski, być może udałoby się posadowić fundamenty. Jeśli mielibyśmy wodę w poziomie posadowienia lub powyżej, trzeba by było odwodnić teren.
