Projekt Bartek S-GL309 300 - 350 tys?
przymierzamy się z drugą połówką do budowy domu z projektu "Bartek S-GL309" http://www.studioatrium.pl/projekty-domow/...Bartek,338.html
Czy ktoś spotkał sięz takim projektem na żywo? Co sądzicie o nim?Jakieś sugestie? cos dodać, coś odjąć?
Będzie bardzo drogi w wykonaniu? Mamy zamiar budować systemem gospodarczym.
Myślicie, że damy radę wybudować domek za 300 tys? Nie chcielibyśmy brać kredytu, no ale jeśli będzie trzeba to co zrobić.
Koszt nie obejmuje działki ponieważ mamy uzbrojoną.
Budować będziemy na Śląsku w kolicach Tworoga.
Jeżeli przy okazji znacie jakąś tanią i solidną ekipę do fundametów lub dachu to nie pogniewam sie za namiary ;)
Gość adiqq
będzie ciężko - skomplikowany dach, wykusze,lukarny - to wszystko podraża budowę.
1. łazienka na dole jest strasznie mała, skoro nie ma pokoju gościnnego/sypialni to chyba lepiej zostawić tam tylko kibelek i zlew, nikt nie będzie schodzić na dół brać prysznic
2. odrobinę zmniejszyłbym (skrócił) kotłownię na rzecz garażu, jakieś zbędne graty musisz gdzieś trzymać a nie masz nic na dole
3. daszek nad wejściem zrobiłbym jednospadowy i bardziej płaski
4. w garażu/kotłowni na elewacji są 3 okna, na rzutach tylko 2 icon_biggrin.gif
5. może okna dachowe w pokoju 6 na poddaszu zamiast malutkich lukarn?
Macie projekt gotowy, więc po pierwsze będziecie potrzebować architekta adaptującego. Dobry architekt też może wam powiedzieć coś na temat kosztów budowy i doradzić coś w tej kwestii , w końcu projekty gotowe powtarzają się i są już mniej więcej znane także pod względem kosztowym. A dom faktycznie piekny, ale jeśli liczycie się z pieniędzmi, to faktycznie warto się zastanowić dobrze nad wyborem projektu.
Tematy godne przemyślenia, dziękuje.
Jakiś czas temu znalazłem Panią, której domek do praktyczie zamieszkania wyszedł ok 410 tys. - budowala 2007-2008. Kto wie, może uda się tyle uzbierac.
Lukarnie to naprawdę taki duży koszt? co do dachu to chyba nie jest az taki skomplikowany - czytalem ze dwuspadowy jest najtańszy w wykonaniu - ten jest - no nie wspominając o zadaszeniu nad balkonem, ścięć na krawędziach też nie musi być jeśli spowodują powiekszenie wykonania dachu.
ciekawski83 - całkiem praktryczne i celne wskazówki. myslalem też o ewentualnym powiekszeniu garażu na długośc i trochę szerokośc, nie wiem czy jest sens zmniejszać kotłownie bo musze trzymac w koncu tam piec z osprzetem- pewnie dojdzie jeszcze wyposazenie kolektorów, które też troszke miejsca potrzebuje (nie wiem czy od razu ale przyszlosciowo nad tym myslimy).
    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
