piec gazowy
tusty
witam serdecznie poprosze o rade , mam nowy dom okolo 260m ogrzewania podlogowego ( zadnego grzejnika tradycyjnego sama podlogowka) poprzednia zime ogrzewalem tylko kominkiem z plaszczem wodnym 19kw z buforem , teraz bede mial zakladany gaz wiec prosze o rade jaki kociol jednofunkcyjny -dwu,kondensat czy nie ,jaka firma ,moc oczywiscie rozsadna cena bo i tak mnie dom przerosl finansowo icon_smile.gif bede ogrzewal wode , gotowal na gazie no i ogrzewal dom to bedzieglowne zrodlo ciepla dziekuje pozdrawiam
Gość adiqq
ja bym brał kondensata na twoim miejscu - jak masz tylko podłogówkę, to będziesz mieć większą sprawność...moc - to zależy od zapotrzebowania twojego domu na ciepło...jedno czy dwu-fukcyjny - tutaj już musisz sam wybrać...każde rozwiązanie ma wady i zalety...
no właśnie jeden lubi PC inny piec na ekogroszek i każdy jest zadowolony z tego co ma icon_biggrin.gif
Gość adiqq
ano, najczęściej tak jest, że każdy swoje chwali...ot życie...
Nie ...ot życie...., tylko klasyczny przykład kwadratury koła:
„najlepsze, bo moje – moje, bo najlepsze” :wallbash:
    • Skoro zamiast wylewki będzie płyta systemowa i suchy jastrych to moc grzewcza podłogówki będzie jeszcze niższa, bo tu rurki nie są bezpośrednio otulone wylewką. Czyli będziemy mieli efekt ciepłej podłogi, ale do efektywnego ogrzewania takiej łazienki będzie to o wiele za mało. Naprawdę nie wiem, czy na tak małej powierzchni warto robić podłogówkę wodną zamiast elektrycznej. Wszystko się znacznie bardziej komplikuje. Zużycie prądu nie musi zaś wcale być duże, bo ogrzewanie podłogowe nie musi działać stale. Zasadniczą moc grzewczą i tak powinien tam zapewniać grzejnik.   W łazience zdecydowanie lepiej zastosować płyty cementowo-włóknowe niż gipsowo-włóknowe, bo są znacznie mniej wrażliwe na działanie wilgoci.    Jaki tam jest rodzaj stropu? Być może legary dałoby się usunąć, ułożyć tam izolację cieplną i suchy jastrych z płyt cementowo-włóknowych?
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
