Kocioł kondensacyjny na gaz z pompa ciepła pw
yzi
Co myślicie o takiej instalacji:
kocioł kondensacyjny gazowy zasilany LPG + powietrzna pompa ciepła z opcją chłodzenia (ewentualnie bez) i byc może kominek z płaszczem wodnym (aczkolwiek niekoniecznie). Montował ktoś coś podobnego? Ogrzewanie podłogowe (w pomieszczeniach z kafelkami) i grzejniki niskotemperaturowe.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Gość adiqq
lepiej zdecyduj się na 1 system, wyjdzie taniej w inwestycji niż mieszanie LPG+PC p-w+kominek z PW.
To już taniej cię wyjdzie pompa ciepła glikolowa z kolektorem poziomym (o ile masz miejsce na działce na DZ)
Dzięki adiqq za odpowiedź.
Niestety pompa z poziomym wymiennikiem nie wchodzi w w rachubę - za mało miejsca. Dlatego też pomysł na kocioł kondensacyjny + powietrzna pompa ciepłą. Z kominka z płaszczem wodnym już własciwie zrezygnowałem bo zbiornik z 3 wężownicami za drogo wychodzi.
Gość adiqq
można zrobić PC p-w - są takie co pracują do -20C np zubadan (są też inne), Jak masz gaz na miejscu, bierz gaz, jak nie masz tego gazu, tylko trzeba go dopiero dociągnąć to bierz PC
A do czego te trzy wężownice potrzebne... bo nie łapię?
PPC + kominek zPW + awaryjne dogrzewanie grzałkami elektrycznym zładu wodnego.
Jak gaz blisko, to tak jak Adiqq napisał... nie kombinować, tylko kocioł kondensacyjny - ogrzewanie niskotemperaturowe.
Inne wykończenie podłogi niż kafle tez w przypadku podłogówki nie przeszkadza... to tylko kwestia bezwładności i izolacji podłogi na gruncie.
