Kocioł kondensacyjny na gaz z pompa ciepła pw
yzi
Co myślicie o takiej instalacji:
kocioł kondensacyjny gazowy zasilany LPG + powietrzna pompa ciepła z opcją chłodzenia (ewentualnie bez) i byc może kominek z płaszczem wodnym (aczkolwiek niekoniecznie). Montował ktoś coś podobnego? Ogrzewanie podłogowe (w pomieszczeniach z kafelkami) i grzejniki niskotemperaturowe.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Gość adiqq
lepiej zdecyduj się na 1 system, wyjdzie taniej w inwestycji niż mieszanie LPG+PC p-w+kominek z PW.
To już taniej cię wyjdzie pompa ciepła glikolowa z kolektorem poziomym (o ile masz miejsce na działce na DZ)
Dzięki adiqq za odpowiedź.
Niestety pompa z poziomym wymiennikiem nie wchodzi w w rachubę - za mało miejsca. Dlatego też pomysł na kocioł kondensacyjny + powietrzna pompa ciepłą. Z kominka z płaszczem wodnym już własciwie zrezygnowałem bo zbiornik z 3 wężownicami za drogo wychodzi.
Gość adiqq
można zrobić PC p-w - są takie co pracują do -20C np zubadan (są też inne), Jak masz gaz na miejscu, bierz gaz, jak nie masz tego gazu, tylko trzeba go dopiero dociągnąć to bierz PC
A do czego te trzy wężownice potrzebne... bo nie łapię?
PPC + kominek zPW + awaryjne dogrzewanie grzałkami elektrycznym zładu wodnego.
Jak gaz blisko, to tak jak Adiqq napisał... nie kombinować, tylko kocioł kondensacyjny - ogrzewanie niskotemperaturowe.
Inne wykończenie podłogi niż kafle tez w przypadku podłogówki nie przeszkadza... to tylko kwestia bezwładności i izolacji podłogi na gruncie.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
