Kocioł kondensacyjny na gaz z pompa ciepła pw
yzi
Co myślicie o takiej instalacji:
kocioł kondensacyjny gazowy zasilany LPG + powietrzna pompa ciepła z opcją chłodzenia (ewentualnie bez) i byc może kominek z płaszczem wodnym (aczkolwiek niekoniecznie). Montował ktoś coś podobnego? Ogrzewanie podłogowe (w pomieszczeniach z kafelkami) i grzejniki niskotemperaturowe.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Gość adiqq
lepiej zdecyduj się na 1 system, wyjdzie taniej w inwestycji niż mieszanie LPG+PC p-w+kominek z PW.
To już taniej cię wyjdzie pompa ciepła glikolowa z kolektorem poziomym (o ile masz miejsce na działce na DZ)
Dzięki adiqq za odpowiedź.
Niestety pompa z poziomym wymiennikiem nie wchodzi w w rachubę - za mało miejsca. Dlatego też pomysł na kocioł kondensacyjny + powietrzna pompa ciepłą. Z kominka z płaszczem wodnym już własciwie zrezygnowałem bo zbiornik z 3 wężownicami za drogo wychodzi.
Gość adiqq
można zrobić PC p-w - są takie co pracują do -20C np zubadan (są też inne), Jak masz gaz na miejscu, bierz gaz, jak nie masz tego gazu, tylko trzeba go dopiero dociągnąć to bierz PC
A do czego te trzy wężownice potrzebne... bo nie łapię?
PPC + kominek zPW + awaryjne dogrzewanie grzałkami elektrycznym zładu wodnego.
Jak gaz blisko, to tak jak Adiqq napisał... nie kombinować, tylko kocioł kondensacyjny - ogrzewanie niskotemperaturowe.
Inne wykończenie podłogi niż kafle tez w przypadku podłogówki nie przeszkadza... to tylko kwestia bezwładności i izolacji podłogi na gruncie.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
