Piec kaflowy
Witam.Pytam szanownych kolegów ,chciałbym zamontować piec kaflowy robiony od podstaw przez zduna ale z podkową (płaszczem wodnym) =pompka wodna na powrocie .Czy taki piec jest w stanie ogrzać 75mKw.Może ktoś posiada taką instalację .Dziękuję
Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi: „ tak, i nie”.
Zależy to od tego ile energii potrzebuje te 75m2 do ogrzewania, oraz od mocy tej podkowy (wymiennika) oraz „mocy” samego paleniska.
Mieszkam na poddaszu dach ocieplony od wew. 30cm wełna ,5 grzejników 3-grzejniki 100cm ,następny 60cm i 50cm .W salonie gdzie stałby piec 28mkw może nie trzeba montować grzejników .Podkowę zrobiłbym z grubych rur ale to już fachowiec niech myśli.Na podobnym forum widziałem coś takiego ale podkowa zrobiona z( kantówek ) http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=9916d1ea846e402b http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=77c6f8191e482b40 Edytowano przez zbyszekr114 (zobacz historię edycji)
Zrób odstęp po nawiasie, bo link nie wchodzi.
Sądzę, że moc (paleniska i wymiennika) nie powinna być mniejsza niż 10kW a max. około 15kW.
A tak na marginesie – nie prościej i taniej kominek z płaszczem wodnym ?
Kominek też byłby ok,ale zobaczyłem jakie piękne można zrobić piece kaflowe dla mnie coś ładnego ,tylko żeby było oczywiście praktyczne .Myślałem jeszcze o wstawieniu szyby z kominka do pieca kaflowego
mysle ze zdun zacznie rozmowe od 4 ale nie wiem czy ci wyjasni roznice miedzy piecem a piecokominkiem - w piecu palisz 2 godz na dobe i to jest fajne cieplo ale calego domu ci nie ogrzeje nawet z podkowa bo gdzie bys tego ciepla nie poprowadzil podkowa to i tak bedzie za malo kw na godz piecokominkiem dasz rade tylko daj odpowiednia podkowe o odpowiedniej mocy jaka potrzebujesz a rozpietosc jest od podkowy kuchennej do kominka z plaszczem
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
