Gość Napisano 11 maja 2006 #1 Napisano 11 maja 2006 W jaki sposób prawidłowo montować podbitkę? Czy jadąc od góry położyć ocieplenie, potem przerwa na konstrukcję do podbitki, a potem ciąg dalszy ocieplenia? czy raczej położyć nieprzerwane ocieplenie, a na nim konstrukcję do podbitki, która "przebija" warstwę ocieplenia? I kiedy najlepiej montować podbitkę? Na sam koniec budowy, tuż przed tynkowaniem, czy też można już wcześniej położyć pasek ocieplenia do podbitki, a resztę ocieplenia na koniec budowy?? Będę wdzieczna za podpowiedź, bo moi fachowcy mają różne zdania.
Redakcja Napisano 11 maja 2006 #2 Napisano 11 maja 2006 Izolacje cieplna dachu wykonuje sie jako dwuwarstwową - pierwsza warstwę wełny umieszcza sie między krokwiami a drugą pod pokryciem z płyt gipsowo-kartonowych. Ocieplenie od strony pokrycia dachowego musi buć chronione folią paroprzepuszczalna a od środka polią paroszczelną. Prace te można wykonac na dowolnym etapie budowy zaleznie od organizacji ich prowadzenia.
Gość Napisano 11 maja 2006 #3 Napisano 11 maja 2006 mnie chodzi o tę część ocieplenia, która znajduje się na zewnątrz budynku, nie w środku >> końcówka dachu z rynnami, a podbitka założona prostopadle do ściany budynku NA ZEWNĄRRZ domu
Gość Napisano 13 maja 2006 #4 Napisano 13 maja 2006 Wydaje mnie się, że ocieplanie okapu dachu ponad podbitką nie ma sensu, wystarczy przedłużyć ocieplenie ściany zewnętrznej do wysokości pokrycia dachu. Podbitkę warto zrobić jak njprędzej po ułożeniu dachu - widziałem wróble (było ich dość sporo, które zagnieździły się pod dachem bez podbitki.
krzycho 64 Napisano 14 maja 2006 #5 Napisano 14 maja 2006 Wróble Szpaki i inne siedzą teraz u mnie pod dachówką i im dobrze. Podbitkę będę układał dopiero po tynkowaniu. Zawsze łatwiej jest dopasować deskę do powierzchni ściany niż potem zmywać i skrobać tynk z niej. Ocieplenie będę dawał tylko 10cm od ściany kolankowej bo więcej niema sensu.
Gość Napisano 14 maja 2006 #6 Napisano 14 maja 2006 jak deskę zabezpieczysz folią, a nie wyobrażam sobie, że nie - to nie będziesz musiał nic skrobać
krzycho 64 Napisano 15 maja 2006 #7 Napisano 15 maja 2006 Temat był analizowany i pogłebiany u fachowców od tynków jeżeli przyczepię teraz podbitkę to część ściany pozostanie bez tynku doszedłem do wniosku, ze zrobię tak jak pisałam
Redakcja Napisano 15 maja 2006 #8 Napisano 15 maja 2006 Pytanie dotyczy ocieplenia ściany kolankowej a nie podbitki okapu. Ponieważ konstrukcja nośna do zamocowania podbitki musi być przymocowana do ściany, montujemy ją przed ociepleniem muru. Następnie przykleja się izolację cieplną ścian i nakłada tynk, a w ostatnim etapie mocuje panele podbitkowe.
krzycho 64 Napisano 16 maja 2006 #10 Napisano 16 maja 2006 a z czego bedziesz robił podbitkę i w jaki rodzaj(przykręcany do krokwi czy skrzynkowy
Gość Napisano 16 maja 2006 #11 Napisano 16 maja 2006 rodzaj? Hm... jeszcze tego nie rozróżniam, ale dowiem się. Z czego? wyczytałam, że panele drewnopochodne są najlepsze, bo łączą w sobie same dobre cechy podbitki drewnianej i plasikowej, a jeśli ktoś zastosował cos takiego, to niech się podzieli wrażeniami, please.
Gość Napisano 17 maja 2006 #12 Napisano 17 maja 2006 ja zrobiłem podbitkę z desek sosnowych na pióro i wpust, przybiłem ją bezpośrednio do krokwi na tzw. gwoździe kryte, podbitka pomalowana została bejcolakiem Sadolin, mnie się podoba i wielu moim gościom też
krystoferek Napisano 8 września 2008 #13 Napisano 8 września 2008 WitamA ja mam pytanie odnośnie podbitek:Czy podbitka montowana ma być prostopadle do ściany czy też pod kątem?
Redakcja Napisano 10 września 2008 #14 Napisano 10 września 2008 Cytat WitamA ja mam pytanie odnośnie podbitek:Czy podbitka montowana ma być prostopadle do ściany czy też pod kątem? To zależy to od gustu inwestora.
krystoferek Napisano 13 września 2008 #15 Napisano 13 września 2008 Przepraszam żle sformułowałem pytanieChcę wykonać podbitkę prostopadle do ściany ale słyszałem że robi się ją pod lekkim kątem po to żeby ewentualna woda nie spływała po ścianieCzy to jest prawdą?
Redakcja Napisano 15 września 2008 #16 Napisano 15 września 2008 W podbitce powinny być zamontowane panele wentylacyjne (z otworami), co zapewnia cyrkulację powietrza w zamkniętej przestrzeni i odprowadzenie wilgoci.
