odsprzedaż camping Chorwacja- 600zł TANIEJ
Mam do odprzedania rezerwację na campingu 2 TYG, w Chorwacji na dwóch kampingach po 7 dni,
domki mobil home Tahiti, poniżej link jak wygląda domek (dwie sypialnie z dwoma łazienkami + kuchnia z pełnym wyposażeniem i łóżko rozkładane).
Dojazd do miejsc w Chorwacji na własny rachunek i własnym transportem, bez wyżywienia.
Pobyt na kempingu w Chorwacji z biura VACANSOLEIL w domkach mobile-home http://www.vacansoleil.pl/
- od 27.08.2011-3.09.2011 miejscowość Porec kamping BIJELA UVALA***
domek TAHITI http://www.vacansoleil.pl/camping/info/cho.../VPL/9/2701001/
- od 3.09.2011-10.09.2011 miejscowość SIBENIK kamping SOLARIS ****
domek TAHITI http://www.vacansoleil.pl/camping/info/cho.../VPL/9/2331037/
Poniżej dołączam link jak wygląda domek Tahiti
http://www.vacansoleil.pl/zakwaterowanie/mobilehomes/tahiti/
6 noclegów (7 gratis) * 285,00- 1710,00 zł Bijela Uvala
6 noclegów (7 gratis) * 293,00- 1758,00 zł Solaris
+ opłata rezerwacyjna 49 zł
+ ubezpieczenie podstawowe 1 osoby 30 zł
Szczegóły:
I zaliczka zastała zapłacona 4.01.2011 1209,40 zł - [b]Chciałabym odzyskać połowę kwoty 600 zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II zaliczka 6.07.2011 3637,00 (zawiera ubezpieczenie 4 osób)
W domku moga mieszkać 4 osoby dorosłe + 2 dzieci (dodatkowo ubezpieczenie 30 zł x2)
WIĘCEJ INFORMACJI NA PW Edytowano przez Moniaa (zobacz historię edycji)
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
