dublet gotowa zaprawa cementowa czy ktos to kiedys uzywal jak to sie sprawdza w praktyce czy trzeba to doszlachetniac cementem Na worku napisane jest ze aby uzyskac grubosc 1 cmm na 1m2 otrzeba 15 kg zaprawy a na stronie ''DUBLET-u'' ten sam produkt ma wydajnosc w tych samych parametrach o 10kg wieksza prosze o sprostowanie jak to sie ma naprawde w praktyce ta roznica w masie dzieki pozdrawiam
Właśnie dwa dni temu używałem zaprawy cenentowej DUBLET M15 do zalania ubytków w ścianie fundamentowej (zabrakło mi pięciu bloczków betonowych). Zaprawa bardzo dobrze rozrabia się z wodą, mieszałem łopatą w taczce. Wydajność mniej więcej 18 kg suchej zaprawy na 1 m2 przy grubości 1 cm
Z pytania nie wynika o jaką zaprawe chodzi - murarską czy tynkarską. Jednak niezależnie od tego z 25 kg suchej zaprawy otrzymuje się ok. 16 - 18 litrów gotowej do użycia mieszanki. Jej zużycie zależy od grubosci nakładanej warstwy oraz równości podłoża, a więc teoretycznie można przyjąć, że worek wystarczy na ok. 15 m2 warswy o grubości 1 cm.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
