poziom garażu poniżej poziomu domu?
Więc mam taki dylemat.
Garaż na planie mam obniżony w stosunku do domu o 30cm. Czyli dwa schodki.
Wyjaśnienie to że by do domu nie dostawały się spaliny.
Zastanawiam się czy 30cm to nie za dużo? Rozumiem ze przydałaby się jakaś pochylnia.
Kumpel to całkowicie skrytykował, ma u teścia i mówi że kiszka.
Ma ktoś może i podzieli się swoimi spostrzeżeniami?
Autorus
Rozmawiałem z przyszłym wykonawcą i on mówi ze problemu żadnego nie ma. Co jednak mnie nie przekonuje. Garaż łączy się z trzema pomieszczeniami i do każdego będą potrzebne schodki.
Architekt zaproponował aby pozostała różnica między domem a garażem, natomiast ogród zimowy będzie obniżony w stosunku do domu o 15cm i ogród zimowy będzie podwyższony nw stosunku do do garażu o 15cm.
Sam już nie wiem co robić. Koncepcja wydaje się być spójna.
