GEOSIATKA-umocnienie skarpy-a wejscie na teren sasiedni
witam
mam takie pytanie,na granicy dzialki moich rodzicow,stal murowany budynek gospodarczy.teren ten lezy ponizej terenu moich rodzicow(jakies 2 metry),budynet ten stanowil umocnienie.(jedna z jego scian).Aktualnie budynek rozebrano,jest skarpa.Nabywca dzialki planowal wykonac mury oporowe,aktualnie dowiedzialem sie ze chce wykonac umocnienie geosiatką.Mje pytanie czy ma prawo wejsc z ta gesiatka na moj teren,tzn. wiem ze skos bedzie po jej stronie,ale wydaje mi sie ze jakis zaklad siatki bedzie wchodzil do mnie.Moze to byc niewygodne dla mnie poniewaz w przyszlosci brat planuje wykonac tam wjazd i na naszej dzialce wybrac ziemie do poziomu ulicy.
co na to przepisy?
Przepisy zezwalają na wejście na teren sąsiedniej posesji w celu przeprowadzenia niezbędnych robót. W przypadku odmowy udostępnienia terenu zainteresowana strona może zwrócić się do sądu o wydanie takiego nakazu. Jednak prowadzone prace nie mogą spowodować trwałych zmian utrudniających użytkowanie posesji, a po zakończeniu robót osoba wchodząca na obcy teren zobowiązana jest do przywrócenia stanu poprzedniego i wyrównania ewentualnych szkód.
no wlasnie,a ta geosiatka ma wnikac w moj teren na 2 metry wgłąb na calej szerokosci i teraz bede chcial zrobic wjazd i niestety go nie zrobie,a jezeli zrobie to bedzie sie wiazalo to dla mnie z demontowanie tej geosiatki.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
