Mila/Archipelag
von_b
witaj bea;
oj mały ten wątek budujacych milę; nie wiem czy będę pomocna, bo dopiero zaczynamy, to znaczy ruszamy z budową domku w połowie lipca; ale jak masz pytania na które będę znała odpowiedź to podpowiem;
pozdrawiam ciepło i zapewniam cię że w Polsce budują się (oprócz mojego) jeszcze trzy mile; wszystkie budowy ruszają w te wakacje, ponieważ projekt jest nowy; a może napiszę inaczej - nie taki stary.... icon_biggrin.gif
dziękuję za odpowiedź. my pozwolenie na budowe mamy już od czerwca ale z budową ruszamy w połowie sieprnia. chcemy podłączyć w tej chwili media i potem zalać fundamenty i wyprowadzić tzw. zero. wczesniej czeka nas dużo pracy na samej działce.
sam domek podoba mi się, jest nieduży, funkcjonalny myślę i jak na moje oko - wysoki.
pozdrowienia
podaję Ci również mój kontakt na email: von_b@wp.pl lub nr gadu 4438516
chciałabym abyśmy były w kontakcie:)
Beata
  • 10 miesiące temu...
Witam.
Chciałabym nawiązać kontakt z osobami, które budują dom MILA z Archipelagu.
Ja wprawdzie dopiero ten projekt wybrałam (wygrałam w konkursie icon_smile.gif ), ale bardzo mnie interesują szczegóły z konkretnej budowy.
Jakby ktoś miał ochotę sie podzielić ze mną uwagami na temat tego projektu to chętnie wysłucham (i obejrzę zdjęcia).
PZDR - Bogusia z Olsztyna.
Witam wszystkich użytkowników forum icon_smile.gif jest to mój pierwszy post więc proszę mi wybaczyć jeśli zamieściłem go w złym miejscu icon_wink.gif
Mam pytanie do osób które mogą mi pomóc, mianowicie chodzi mi o problem z materiałami icon_sad.gif
Zamierzam wybudować dom Mila http://www.archipelag.pl/projekty-domow/mi...160&AreaMin=120
Koszt budowy stanu surowego otwartego wynosi około 95.000 zł
Ostatnio myślałem o budowie z KRONOPOLU tylko pytanie czy to się opłaca i jakie są plusy i minusy tego icon_confused.gif
Wydaje mi się że powinno być taniej ale naprawdę się nie orientuje icon_neutral.gif
Oprócz tego jeszcze trzeba go wykończyć i zastanawiam się ile mnie to będzie kosztować icon_confused.gif:
Wiem zaraz mi ktoś napiszę "poszukaj na google" ale chodzi mi bardziej o doświadczenie życiowe,
najlepiej jak ktoś jest na forum kto ma wybudowany taki projekt icon_smile.gif i może mi udzielić szczegółowych informacji.
Szukając w internecie można znaleźć firmy które każą sobie płacić naprawdę słono icon_sad.gif
