Problem-Pleśń na ścianie
Samek
Witam. Jestem tu nowy.Mam pewien problem, otóż pojawił sie ostatnio taki biały osad na ścianie, czarne kropki i plamy, kiedy mieszkaliśmy tam z bratem w dzieciństwie nic sie nie działo. Kiedy remontowałem ten pokój przed ślubem zrobiliśmy nową wylewkę i ściany przelecieliśmy gładzią i teraz sie to zaczeło Na ścianach robią się takie bąble i gładź odpada, ale tylko na jednej ścianie, Na ścianie obok jest kaloryfer pod oknem i z tą ścianą sie nic nie dzieje. Dom budowany w latach 60 ściany szałowane i zalewane mieszanką żużlu i cementu i kamienia, nie ocieplona elewacja z kamienia. Fundamenty pewie marne nie izolowane, brak kominów wentylacyjnych, dodam że jest to sypialnia, słaba wentylacja na cały dzień otwieramy okno ale to nic nie daje trzebaby było zrobić jakas wentylację jest to ściana zewnętrzna grubości ok.70cm. Prosze o Pomoc!
Sam sobie odpowiedział na pytanie icon_smile.gif A okna też wymieniałaś?
Nie inaczej.
Wentylacja jest procesem stałym, i sporadyczne wietrzenie nie uzdrowi całkowicie sytuacji.
Jak jeszcze ściana przysłonięta jakimi meblami to już w ogóle kaplica.
Potraktuj tą ścianę jakim preparatem pieczarkobójczym wietrząc cały czas intensywnie puki można bo ciepło i myśl nad zrobieniem wentylacji tak by zapewniała stały przepływ powietrza.
    • Ja nie byłem, ale jak mnie ciapły dwie na raz, było to większę od osy, ale mniejsze od szerszenia, to adrenalinke niestety musiałem wziąć, długo walczyłem, ale przegrałem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nigdy nie miałaś bliskiego spotkania trzeciego stopnia z pszczołą? To prawie to samo. Uwaga! Uczulenie (lub nie) nie jest dziedziczne! Ja nie mam żadnego problemu z jadem pszczoły, ale moja córka ma! I to nie jest córka adoptowana (chociaż ona tak twierdzi. Mówi ze na pewno znaleźliśmy ją w oknie życia).  A sprawdzić warto wiedza nie szkodzi.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
