Równanie podłogi pod podłogówkę
Różnica w poziomie podłogi parteru wynosi ok. 6cm na powierzchni ok. 50m2. Jak zniwelować taką różnicę poziomów pod warstwę izolacyjną styropianu podłogowego?
Wyrównać betonem (najtaniej)? Wyrównać styropianem podłogowym, a następnie pokryć to zaprawą wyrównującą lub wylewką samopoziomującą (może się wykruszyć)?
Po wyrównaniu mam zamiar położyć 12cm styropianu, a na to ogrzewanie podłogowe w wylewce anhydrytowej 4,5 cm dlatego szczególnie zależy mi na równym podłożu.
Praktycznie sam odpowiedziałeś na swoje pytanie. Ja bym wyrównał styro będzie cieplejsza podłoga tylko nie dawaj już żadnej zaprawy wyrównującej. Łatwiej na pewno było by wyrównać betonem.
Styropian się sprawdził. Kupiłem styropian o grubości od 1 do 5cm i uzupełniałem nim dziury tyle ile było trzeba do poziomu. Pustki uzupełniłem betonem i ... podkład pod styropian właściwy i wylewki gotowy icon_smile.gif
Jeden z wykonawców chciał mnie namówić na równanie styrodurem za 2000zł netto. Przy styropianie koszt był 5x mniejszy, a efekt ten sam ;)
No to polecam się na przyszłość icon_biggrin.gif Powodzenia przy budowie a raczej przy wykańczaniu domku icon_biggrin.gif
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
