Ocieplenie ścian przy otworach okiennych.
Gość arturo72
Nie jestem taki pewien. A jeśli się zakłada okna w linii ocieplenia? TZW ciepły montaż.
Pytanie było nt.wnęki okiennej czyli nie mam mowy o montażu w warstwie ocieplenia.
