Regulamin Forum KLAN
Regulamin FORUM KLAN na www.wybieramydom.pl
1. FORUM dyskusyjne KLAN oznacza grono osób zainteresowanych określonym projektem katalogowym, zatem może być KLAN: Mtm Styl/Alt, Archon +/Dom w Winorośli, Horyzont/Słoneczko, itd.
2. Osoby wypowiadające się mają obowiązek rejestracji i logowania, potwierdzając tym samym akceptację regulaminu.
3. Administrator FORUM nadaje każdemu uczestnikowi dyskusji klanowej status w trzystopniowej skali:
a) Obserwator ? może nim być każda osoba uczestnicząca w dyskusji, szczególnie cenne jest przekazywanie przez Obserwatora uwag na temat danego projektu, zebranych z internetu lub z ?życia?.
b) Członek Klanu ? osoba, która zdecydowała się budować dom według danego projektu i kupiła ten projekt.
Brak obrazka
c) Członek rzeczywisty - osoba, która buduje dom według danego projektu i udokumentowała to zdjęciami domu zamieszczonymi na FORUM
Wszystkie dodatkowe informacje otrzymają Państwo kontaktując się z Administratorem FORUM e-mail: forum@budujemydom.pl
Witam!
Nie bardzo jest dla mnie jasne, jak rozpocząć nowy klan.
Buduję dom według projektu typowego, ukończyłem
stan surowy otwarty, posiadam zdjęcia.
Czy mam:
a) na forum KLAN wysłać post z dołączonymi zdjęciami,
b) wysłać e-mail do administratora i on utworzy nowy klan,
c) wysłać post na forum, a do administrotora same zdjęcia?
Może jestem mało bystry, ale brakuje mi lepszego
opisu w tym zakresie, takiego "krok po kroku".
Wybrałem wersję a) i dla pewności jeszcze b),
ale to nadmiarowa procedura.
Witam!
Czy mam:
Odpowiedź "a" jest właściwa, wystarczy zamieścić zdjęcia w nowym temacie.
  • 10 miesiące temu...
Klan założony pod adresem:
https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...st=0#entry60724
Wszystko poszło ok, prawdopodobnie problemem było to, iż nie 'zjechała' Pani na sam dół strony gdzie jest przycisk "Napisz nowy temat" , przycisk 'wyślij' służy tylko do przesyłania załącznika. Tak więc załącznika nie mogła Pani dodać do nieistniejącego postu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
    • Da się nawet w warstwie docieplenia. Nie mam teraz czasu szukać, ale kiedyś to widziałem. Poza tym istnieją okna "wysuwane" poza linię ściany, umożliwiające obserwację obszaru 180 stopni. Wiele obiektów ma takie okna, hotele szczególnie.
    • Witam serdecznie pierwszy raz na forum i proszę o poradę.   Chciałbym przeprowadzić kompleksową termo-modernizację sporego domu z lat 80-tych, tj. w pierwszym etapie wymienić okna i docieplić ściany. Dom wybudowany jest w powszechnej wówczas technice ściany 3-warstwowej, patrząc od wewnątrz: warstwa nośna pustak "Max" - pustka powietrzna ~5cm - warstwa osłonowa cegła kratówka Dom wybudowany jest bardzo solidnie bo budował go architekt dla siebie.    I tu pojawia się podstawowy problem na który nigdzie nie znalazłem żadnego fachowego opisu, stąd niniejsze pytanie na tym forum. Chciałbym wymienić okna skrzynkowe na nowoczesne drewniane oraz ocieplić ściany styropianem lub płytami PIR ale nie wiem w którym miejscu ściany zamontować okna. Teoretycznie okna powinny zostać zamontowane w warstwie nośnej, tylko że wtedy bo dodaniu docieplenia płaszczyzna okna będzie oddalona od lica ściany o ponad 30 cm, co będzie wyglądać komicznie. Czy da się zamontować okna w warstwie osłonowej z cegieł żeby uniknąć tego problemu?   Z w/w wiąże się drugie pytanie: czy do warstwy osłonowej z cegły można przymocować ocieplenie?   Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
    • Takie spalanie ma plusy i minusy, na plus to bezpieczniejsze spalanie drewna, na minus niestety z dużą stratą kominową, powietrze niebiorące udziału w procesie spalania wychładza kominek.     Szyber na kominie trzeba usunąć dla własnego bezpieczeństwa.   Procesy spalania paliwa reguluje się doprowadzaniem powietrza do komory spalania, a nie zmniejszaniem przekroju kanału odprowadzającym spaliny.    Powietrze pierwotne w palenisku powinno być podawane  u dołu z „pleców”  kominka.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku).    Powietrze wtórne powinno być podawane od wnętrza paleniska  na szybę wkładu.(Powietrze doprowadzone z zewnątrz budynku, czasami z pomieszczenia, w którym znajduje się kominek, zależne od budowy kominka).   Powietrze do paleniska nie powinno być podawane z wnętrza pomieszczenia to spora strata na ogrzewaniu.   Dno kominka powinno być pełne wyłożone szamotem, ściany boczne również, u góry  nad paleniskiem powinien wisieć  deflektor. Proszę sobie kupić i postawić.   Czujnik tlenku węgla (czadu) Kidde K10LLDCO LCD (10 lat bateria)    https://allegro.pl/oferta/czujnik-czadu-kidde-k10lldco-z-wyswietlaczem-lcd-12171431511?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YzQxNjE1ZmItNGYxNS00Njk4LWE0MzUtYjYwNzA0YzNkMTExAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=bf605530-0a24-4b81-946b-75cf2d5cd1b8
    • Napotkałem artykuł https://freelancehunt.com/pl/blog/jak-wystawic-fakture-vat-bez-wlasnej-firmy/. To pierwszy raz, kiedy dowiedziałem się, że nie jest obowiązkowe posiadanie JDG, aby wystawiać fakturę. Czy ktoś już korzysta z takiego rozwiązania? Mój budowlaniec zaproponował i nie wiem jak na to reagować
    • To dokładanie powinno wyglądać inaczej, żar przesuwasz na bok i układasz drewno, następnie masz dwa wyjścia, albo szufelką wsypujesz żar na górę wsadu bardziej od tylnej ścianki, drugi sposób to przysuwasz żar z boku drewna i spalasz go sposobem kroczącym.  Jak położysz polano na żar, to gaz drzewny się nie spali, tylko ucieknie kominem, a to spora strata w opale.  Ruszt jest zbędny, powoduje stratę w trakcie spalania drewna.
