Remont domu
Witam mam pytanie odnosnie dachu Granicze z sąsiadem ścianą szczytową czy mogę za jego zgodą wypuścić dach o 30cm w jego granicach z góry dziękuje za odpowiedz Pozdrawiam
a masz wątpliwości?
bylebyś nie leciał z tym do urzędu
i weź pod uwagę, że sąsiad może się zmienić
Dzięki za odpowiedz Sasiad który się na to godzi gotów jest napisać oświadczenie żeby to wszystko było legalne, ale niewiem czy urzędnik może to zakwestionować a chciałbym żeby potem nie wyszły jakieś nie porozumienia.Może wiesz czy nadzur budowlany posiada jakieś zdjęcia budynków,które zostały zgłoszone do remontu żeby je potem zweryfikować POZDRAWIAM
widzisz, urzędnik może zawsze
teoretycznie nie mozesz wykraczać poza swoją granicę,
tu rozumiem, że chcesz przedłużyć połać dachu na część sąsiada
na zdrowy rozsądek nikt nie powinien z tego robić problemu, ale nie wymagaj zdrowego rozsądku od urzędnika
a co chcesz przekazać do urzędu w sprawie remontu dachu?
zgłaszasz to, czy jak?
a nie ma tam jakiś ogniomurów?
Zgłosilem tylko wymiane poszycia dachowego nic o wypuszczeniu nie napisałem lecz spytałem się czy to możliwe za zgodą sąsiada odpowiedz była że to nie legalne nawet jeśli to będzie 30cm więc teraz mam dylemat co zrobić bo z urzędnikiem ciężko jest dojść do porozumienia.Najgorsze jest to że chce rządzić cudzą własnościani patrząc na dobre stosunki między sąsiadami
Z pytania nie wynika czy problem dotyczy istniejącej zabudowy, czy też projektowanej. W przypadku istniejących budynków nalezy rozumieć, że mają one różne wysokości i w takiej sytuacji - jesli obydwa są budynkami jednorodzinnymi - przepisy nie stawiają określonych wymagań co do ewentualneego wysunięcia zadaszenia.
Natomiast w przypadku domu projektowanego, istnieje wymóg zachowania jednakowej długości i wysokości ścian obu stykających się ze sobą domów.
Zgłosilem tylko wymiane poszycia dachowego nic o wypuszczeniu nie napisałem lecz spytałem się czy to możliwe za zgodą sąsiada odpowiedz była że to nie legalne nawet jeśli to będzie 30cm.......
czytamy Kolego, czytamy,
nie tylko początek
    • W filmie zobaczysz łatwy sposób na montaż szpilek pod murłatę. W naszym przypadku są to kotwy M16 400 mm, montowane co 90 cm dookoła całego 63 metrowego wieńca. Kończymy tym etap całego zbrojenia stropu i czekamy na odbiór prac przez kierownika. Czy wszystko zrobiliśmy poprawnie? :)
    • Podjechałem i cyknalem lepsze foto:)
    • Dopiero teraz doczytałem Ps. pod zdjęciem... Tu nie potrzeba nic kleić czy spawać - powinien po prostu wymienić ten zaworek na nowy...   To jest - jak przypuszczam - zaworek odcinający na wylocie z grzejnika...
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
