Strop drewniany - ograniczenia
Czy w projektach dla których został przewidziany strop drewniany (belki stropowe 15 cm) + wełna mineralna 25 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k, jest możliwa adaptacja poddasza? Czy są ograniczenia ciężaru dla takiego stropu, chodzi tu głównie o ścianki działowe, i stworzenie dodatkowej łazienki? Czy dla w takim stropie jest możliwość zainstalowania ogrzewania podłogowego (chodzi o współpracę z pompą ciepła)?
Czy ewentualna zmiana technologi na strop gęstożebrowy jest kosztowna i czy możliwa? Powiem że chodzi o projekt z kolekcji Muratora Przemyślany - wariant III - M42c.
Zmiana na inny strop napewno jest mozliwa, a czy kosztowna? trudno mi odpowiedziec. Wiem tylko tyle ze cenowo drewniany od plyty kanalowej jest ciut tanszy (tez chcialem drewniany) ale w dalszym uzytkowaniu nie ma co porownywac. Wieksze pole manewru masz stosujac gestozebrowy, kanolowy czy inny oprocz oczywiscie drewnianego.
Strop drewniany---dobrze wykonany, we wlasciwych parametrach technicznych z odpowiednia dla takich stropow izolacja termiczna i AKUSTYCZNA!!!!(bo wlasnie akustyka jest czesto wymieniana jako minus stropow drewnianych) w niczym nie bedzie ustepowal stropom wykonanym w innych technologiach. Poza tym dom mieszkalny to nie hala produkcyjna fabryki obrobki metalu i nie potrzebny jest strop ktory udzwignie ciezkie maszyny!!!. Mieszkam w domach szkieletowych ze stropem drewnianym---od wielu, wielu lat--a wiec pisze powyzsze z wlasnego doswiadczenia.
Ok. Masz racje. Tylko ze budujac dom szkieletowy dziwne by bylo gdyby stop byl betonowy. dudask pytal o zamiane wiec uwazam ze jezeli koszty wykonania sa podobne a roznica w uzytkowaniu z przewaga na betonowy (inwestor ma wieksze pole manewru) przy tym co dudask chce robic.
A co z ogrzewaniem podłogowym w stropie typu drewnianego?
Jest wykonalne nazywa sie podajrze jak dobrze pamietam ogrzewanie podlogowe do suchej zabudowy. Jest drozsze od zwyklego .
    • Witajcie, Posiadam budynek z poddaszem (dach dwuspadowy). Chcę wykończyć poddasze. Planuję to zrealizować w ten sposób, że między krokwie dam wełnę mineralną 15 cm (krokwie właśnie mają 15 cm "wysokości"). Przed blachodachówką mam już położoną także tą membranę. Następnie planuję dać wieszaki kotwowe oraz profile CN60. Między krokwiami będzie 15 cm wełny, natomiast niżej na weszkach będzie 20 cm wełny. Później na to folia paroizolacyjna i do profili CN60 chcę przykręcić płytę OSB o grubości 12mm.   Wszystko składa mi się w całość i wydaje mi się ma to sens. Jednakże mam pytanie dotyczące wkręcania płyty OSB 12mm do profili CN60. Takie rozwiązanie jest praktykowane? To dobra opcja aby OSB 12mm przykręcać do takich profili? Wiem, że pytanie może wydawać się dla specjalistów głupie lub oczywiste ale akurat tego punktu nigdy sam nie robiłem Proszę o wyrozumiałość
    • Mierzone w słoneczny dzień około godziny 18 na działce 2 metry za domem. Tak jak napisałem wartości są zmienne, od odczuwalnej całkowitej ciszy (35dB) do 57dB kiedy jedzie głośniejszy samochód (średnio raz na 2 minuty) i jak wspomniałem jest to na tyle nieprzyjemne, że bez informacji o tym, na ile da się to wyciszyć, nie chcę ryzykować zakupu.
    • No, w zasadzie w tej piwnicy trzymam  rzeczy które chciałbym zabezpieczyć. I to nie są tylko przydasiowe bibeloty.   Myślałem jeszcze o kracie wewnątrz, ale piwnicę odwiedzam codziennie 2-4 razy, bo wyjmuję i chowam rowery, więc najwięcej przeszkód bym poczynił sam sobie.   Pozostaje chyba zastawić pułapki...
    • Wejście chyba do gabinetu dentystycznego.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
