Zużycie gazu płynnego a kociol kondensacyjny
remo_78
Witam!
Wykańczam dom, właśnie skończyłem tynki i wylewki. Dom jest izolowany - 15 cm styropianu. Zaczynam ogrzewać kotłem kondensacyjnym BROTJE WBS 22C. Instalacja CO mieszana - grzejniki 95m2 i podłogówka 35m2 na razie bez CWU.Krzywa grzania od nowości nastawiona przez instalatora 1,5. Do ogrzania 120m2 domu. Jako, ze dom jest jeszcze niezamieszkały a trwają prace wykończeniowe mam ustawiona temp. w pomieszczeniach na 10 st.C - czujka pogodowa. Nim podłączę się do gazu ziemnego muszę korzystać z butli propanowych. Podłączam te na 33kg. Jedna taka butla starcza na 3,5 dnia (ostatnie temperatury - dzień ok. 0st.C w nocy -4 st. C). W jednej butli jest 33 kg propanu czyli po przeliczeniach 16m3. Licząc dalej wychodzi 4,5 m3 zużytego gazu na dobę. Czy to nie za dużo??? Edytowano przez remo_78 (zobacz historię edycji)
