studzienka przyokienna
xx23
Jak przekonać sąd, że wykonanie niżej wymienionych czynności jest faktycznie wykonaniem studzienki przyokiennej? Wyrok sądu brzmi: "Przywrócić powodom zakłócone posiadanie okna piwnicznego poprzez nakazanie pozwanym dokonanie zgodnie ze sztuką budowlaną następujących czynności: rozebranie kostki brukowej i obniżenie terenu przyległego bezpośrednio do okna piwnicznego pomieszczenia kotłowni w pasie na szerokość otworu okiennego, długość 80 cm i głębokość 30 cm z zachowaniem spadku wody nie mniejszym niż 2 procent w kierunku zewnętrznym posesji oraz zainstalowanie na powstałym otworze zabezpieczającej kraty stalowej." Współwłaściciele podwyższyli grunt na posesji zasypując nam okno piwniczne. Przy tym oknie nie było studzienki, tylko był tam betonowy chodnik, a dolna rama okna było około 10 cm poniżej poziomu tego chodnika. Ponieważ chodnik był wykonany ze spadkiem od okna na zewnątrz, nigdy woda nie dostawała się do piwnicy tylko swobodnie spływała na teren posesji. Współwłaściciele wykonali wyrok sądu obniżając teren w podanych wymiarach, przy czym dno tego wykopu jest starym betonowym chodnikiem, nie zrobili również odprowadzenia zbierającej się w tym wykopie wody, co powoduje przy każdej ulewie zalewanie naszej piwnicy. Zgłosiliśmy to do sądu podając, że studzienka przyokienna nie została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną powołując się na prawo budowlane Dz. U z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pz. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania paragraf 126. Sąd uprawnił nas do ponownego wykonania wyroku, ale współwłaściciele tłumaczą, że nie mieli wykonywać studzienki przyokiennej tylko obniżyć teren. Złożyli obecnie pozew przeciwegzekucyjny. Jak przekonać sąd, że takie obniżenie tereny to jest wykonanie studzienki przyokiennej. Nigdzie w prawie budowlanym nie znaleźliśmy określenia studzienka przyokienna, chociaż stosuje się w budownictwie to określenie. Bardzo proszę o pomoc. Zbliża się wiosna i już boimy się ponownego zalewania piwnicy.
definicji to żadnej nie znajdziesz bo nie ma
możesz bronić się tylko tym, że zaburzone zostało ukształotowanie terenu i teraz powoduje to zalewanie piwnicy
o studzience bym nawet nie wspominał, bo takie ustrojstwo, bez dodatkowego odwodnienia to basen przyokienny
powinieneś się domagać przywrócenia do stanu pierwotnego, który ZAPEWNIAŁ właściwy spływ wody
czy jakiś biegły maczał w wyroku paluchy? bo widać, że w takim razie więcej ma wspólnego z bieganiem niż znajomością tematu
wyrok jest co najmniej śmieszny, bo nic, oprócz rzeczonego basenu, nie wnosi, ot nakazali zrobić przy oknie dołek
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej
