Witam. Mam problem z kominem.
Otóż wlatuje mi do domu powietrze poprzez komin. Jak temu zaradzić?
Z góry dziękuję i liczę na pomoc.
Za malo danych. Przyczyn moze byc 1101. icon_smile.gif Wazne jest z czego jest wybudowany, jaka jest jego wysokosc i przekroj oraz gdzie jest usytuowany. Nie zapomnij tez o piecu c.o., wentylacji kotlowni (powinna byc nawiewna i wywiewna).
