W jakim programie wykonać projekt pompy ciepła?
Witam wszystkich.
Poszukuję programu w którym można wykonać poglądowy projekt wykorzystania pompy ciepła do zasilania energetycznego budynku jednorodzinnego. W poradniku Junkersa był opisany program VPW2100 ale niestety pod podanym linkiem nie ma tego programu. Znalazłem tylko w wersji online ale nie ma już w języku polskim. Podaje link ( trzeba się zarejestrować) http://www.vpw2100.com/af/login.asp?lngLangID=1 . Kolejny program na jaki natrafiłem w poradniku to WPFix: http://www.pompe-de-caldura.com/wpfix.html niestety nie działa. W audytor OZC trochę za mało samych danych o pompie ciepła to samo w Expert Certyfikat Energetyczny.
Może zna ktoś program/kalkulator który obliczy zapotrzebowanie na ciepło, zużycie, koszty itp. + jakieś wykresy.
Z góry dziękuję za pomoc. Edytowano przez czynmydobro (zobacz historię edycji)
