Ogrzewanie gazowe, węglowe ,a komin???
Mam problem w chwili obecnej jestem na etapie uzyskiwania wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe domu. Mój problem dot. tego że nie zdecydowałem się jeszcze jakie będe robił ogrzewanie albo gazowe albo zwykłe węglowe no i co się z tym tyczy : w projekcie mam ogrzewanie gazowe no i jak tak zostawię i uzyskam pozwolenie z tym CO. - gazowym to czy nie będzie żadnego problemu jak będe jednak chciął zrobić CO.-węglowe??? No i czy będe musiał jakoś przerabiać komin? Z góry dziękuje za udzielenie mi odpowiedzi na moje wątpliwości.
Jeśli masz dostęp do gazu ziemnego to ogrzewanie węglowe jest nieuzasadnione - koszty eksploatacyjne są zbliżone! Komin musi być inny: dla gazu wkład ze stali kwasoodpornej, dla węgla wkład ze stali żaroodpornej lub bez wkładu. W obu przypadkach można zbudować komin z wkładem ceramicznym np. SCHIEDEL. Różnią się też średnice: dla domków jednorodzinnych zazwyczaj gaz 130 mm, węgiel 180 mm.
Dzięki za odpowiedz , ale mi chodziło o to jak już uzyskam pozwolenie i bede miał w projekcie CO węglowe no i powiedzmy wtedy plany mi by się zmieniły i chciałbym zrobić CO gazowe (ze zbiornika). 1. Jak wtedy wygląda kwestia pozwoleń 2.Czy może w projekcie zostawić gazowe tak jak mam 3. Czy może Co węglowe.
Słyszałem że więcej załatwień jest jak chce się przerobić z CO węglowego na gazowe niż na odwrót. Ale nie wiem czy to prawda?
Zamieszczony w projekcie sposób ogrzewania budynku nie ma praktycznie wpływu na formalności związane z pozwoleniem na budowę. W przypadku instalacji gazowej (na gaz sieciowy czy też płynny) i tak konieczne będzie wykonanie oddzielnego projektu przyłączy i zgłoszenie zamiaru wykonania tych robót, co można zrobic już po wybudowaniu domu.
Pozwolenie na budowe nie określa rodzju ogrzewania. Jest to zazwyczaj określone w projekcie, który jest zatwierdzany i na jego podstawie wydawane jest zezwolenie, Do zezwolenia potrzebne sa jeszcze uzgodnienia woda, prąd, gaz scieki itp. Inaczej mówiąc jeżeli nie ma wyrźnego zakzu stosowania jakiegos typu ogrzewania, to wybór należy do inwestora.
    • 130m, baxi , temperatura 20 stopni ręczne, nie wyłączam ogrzewania, jedynie wakacje, ale to szybciutko wodę nagrzewa po powrocie, ustawiam urlop by z rana już zaczęło grzać.   Jedynie na początku wyłączyłem na służy okres +-8dni jak płytki trzeba było kłaść bo podłogówka,  to wydaje mi się, że dość szybko po ponownym włączeniu bylo odczuwac cieplo mimo lutego/marca, sama przechodzi w tryb letni, w domu 21.5 stopnia, wygodne bardzo, raz na rok serwis, energooszczędny + fv i magazyn   Trochę cięło by po kieszeni x2 gdyby nie fv, jestem bardzo zadowolony. Ogólnie ok, bałem się zużycia w zimę, ale surowych zim nie ma także w kieszeni więcej
    • Witajcie    Czy ktoś z Państwa posiada pompę ciepła w swoim domu? Zasadniczo interesują mnie informacje dosyć ogólne, w stylu: - czy są jesteście (biorąc pod uwagę całokształt)? - czy dom się szybko nagrzewa? (jest to dla mnie istotne, gdyż często wyjeżdżam na kilka dni lub tygodni, więc sytuacje, w których dom stał nieogrzewany, pusty przez kilkanaście dni będą się zdarzać regularnie) - czy taka pompa generuje hałas? - czy wybralibyście ponownie pompę ciepła (bez zastrzeżeń)? Ponadto będę wdzięczny, jak zaznaczycie jaki macie rodzaj pompy i w jakim standardzie budowaliście swój dom (klasyczny, energooszczędny itd). Ponadto jeśli macie porównanie do innych typów ogrzewania domu, to również możecie się odnieść  .    Pytania są dosyć ogólnikowe i takie odpowiedzi również będą najlepsze, gdyż nie da się wszystkiego porównać (trzeba by mieć taki sam dom w tej samej lokalizacji wyposażony w dwa różne systemy) dlatego też szczególnie liczę na wasze zwyczajne opinie. Dzięki za odpowiedzi i powodzenia w budowie ;)
    • Nie to był pracownik Banku oraz potem również znalazły się pieniążki, ale teraz przez ich błąd jesteśmy w Bik negatywnie .Ale jak można tak z ludźmi robić, a tym bardziej Bank i ludzi tak krzywdzić. To teraz człowiek gdzie ma z tym iść jedynie co do Banku ,ale byliśmy już i mieli to zrobić lecz jakoś niezadzialalo.Moze muszę zgłosić i opisać Bank wtedy zaczną działać bo powoli to nierobi się śmieszne
    • A to był PRAWDZIWY PRACOWNIK BANKU, czy daliście się "wkręcić" komuś podszywającemu się pod pracownika banku... Znaleźli to KONTO TECHNICZNE i na nim kasę?
    • Nad kotłownia jest łazienka, do góry podłączenie wiem jak pójdzie pionem Chodzi mi tylko o to czy w kotłowni jest prawidłowo, czy bez problemu podłącze cała łazienkę w podłodze ? Styropian 20cm jest Tutaj zdjecie górycie
