Ogrzewanie gazowe, węglowe ,a komin???
Mam problem w chwili obecnej jestem na etapie uzyskiwania wszystkich dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowe domu. Mój problem dot. tego że nie zdecydowałem się jeszcze jakie będe robił ogrzewanie albo gazowe albo zwykłe węglowe no i co się z tym tyczy : w projekcie mam ogrzewanie gazowe no i jak tak zostawię i uzyskam pozwolenie z tym CO. - gazowym to czy nie będzie żadnego problemu jak będe jednak chciął zrobić CO.-węglowe??? No i czy będe musiał jakoś przerabiać komin? Z góry dziękuje za udzielenie mi odpowiedzi na moje wątpliwości.
Jeśli masz dostęp do gazu ziemnego to ogrzewanie węglowe jest nieuzasadnione - koszty eksploatacyjne są zbliżone! Komin musi być inny: dla gazu wkład ze stali kwasoodpornej, dla węgla wkład ze stali żaroodpornej lub bez wkładu. W obu przypadkach można zbudować komin z wkładem ceramicznym np. SCHIEDEL. Różnią się też średnice: dla domków jednorodzinnych zazwyczaj gaz 130 mm, węgiel 180 mm.
Dzięki za odpowiedz , ale mi chodziło o to jak już uzyskam pozwolenie i bede miał w projekcie CO węglowe no i powiedzmy wtedy plany mi by się zmieniły i chciałbym zrobić CO gazowe (ze zbiornika). 1. Jak wtedy wygląda kwestia pozwoleń 2.Czy może w projekcie zostawić gazowe tak jak mam 3. Czy może Co węglowe.
Słyszałem że więcej załatwień jest jak chce się przerobić z CO węglowego na gazowe niż na odwrót. Ale nie wiem czy to prawda?
Zamieszczony w projekcie sposób ogrzewania budynku nie ma praktycznie wpływu na formalności związane z pozwoleniem na budowę. W przypadku instalacji gazowej (na gaz sieciowy czy też płynny) i tak konieczne będzie wykonanie oddzielnego projektu przyłączy i zgłoszenie zamiaru wykonania tych robót, co można zrobic już po wybudowaniu domu.
Zerknij w warunki zabudowy lub plan zagospodarowania (jeżeli jest) tam powinno byc okreslone, czy mozna ogrzewać do kotłem weglowym. bardzo często, ze wzgledu na ochrone srodowiska tego typu ogrzewanie jest niedopuszczalne.
A jak będzie , a jak po uzyskaniu pozwolenia w którym bede miał wpis , że mam gazowe ogrzewanie i wtedy bede chciał jednak zrobic węglowe To jak wtedy sprawa wygląda???
Pozwolenie na budowe nie określa rodzju ogrzewania. Jest to zazwyczaj określone w projekcie, który jest zatwierdzany i na jego podstawie wydawane jest zezwolenie, Do zezwolenia potrzebne sa jeszcze uzgodnienia woda, prąd, gaz scieki itp. Inaczej mówiąc jeżeli nie ma wyrźnego zakzu stosowania jakiegos typu ogrzewania, to wybór należy do inwestora.
Tak więc ja akurat mam w projekcie ogrzewanie gazowe i rozumie że jak uzyskam już pozwolenie na budowe z wpisem(odnośnie , że mam gazowe) to wtedy nie będzie problemu
jak sobie zrobie ogzewanie węglowe?
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
