pustaki szalunkowe
Gość
Rozważam możliwość zastosowania pustaków szalunkowych (system Techbud z Krakowa) do budowy ścian fundamentowych domu parterowego z poddaszem użytkowym (bez piwnic). Co sądzicie Państwo o tej technologii, jakie są jej wady i zalety?
  • 7 lata temu...
Temat stary, ponawiam pytanie.
Jak na obecną chwilę w praktyce wyglądają pustaki szalunkowe. W internecie można spotkać kilka firm oferujące je, m.in. Leier, Bruk-Bet czy wspomniany Techbud.
Czy może ktoś z własnego doświadczenia jak to wygląda w praktyce, gdyż rozważam właśnie ten sposób stawiania ścian fundamentowych. Które są lepszę, jak je zbroić? Czy wogóle potrzebne jest zbrojenie
  • 7 miesiące temu...
Czy może ktoś z własnego doświadczenia jak to wygląda w praktyce, gdyż rozważam właśnie ten sposób stawiania ścian fundamentowych. Które są lepszę, jak je zbroić? Czy w ogóle potrzebne jest zbrojenie
Pustaki szalunkowe produkuje wiele firm, w Wielkopolsce na przykład KONBET. W ofercie znajdują się pustaki szalunkowe typu L,C i U, a także narożnikowe zewnętrzne i wewnętrzne.
Zbrojenie potrzebne jest, gdy chcesz postawić wysoką ścianę. W większości pustaków znajdują się specjalne wypustki, do których wkładasz zbrojenie.
A samo układanie pustaków szalunkowych jest bardzo łatwe i szybkie. Montujesz je na zakładkę, tak jak np. panele,nie potrzebujesz zaprawy. Ustawia się taką ścianę na sucho, byle na prostym podłożu, bo inaczej wyjdzie krzywo. Gdy ściana osiągnie wysokość około 1 m, należy rozpocząć betonowanie. Pustaki wypełnia się betonem w sposób tradycyjny lub przy użyciu pompy do betonu. Konsystencja mieszanki nie może być zbyt rzadka, żeby nie wypływała przez połączenia między pustakami. Kolejne warstwy ściany można zacząć układać, gdy beton zgęstnieje. Nie trzeba czekać, żeby beton związał na dobre.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego".
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
